Chlore choc et eau toujours verte
par alexenico
Dim 24 Mai 2009 à 07:40
J' ai fais un traitement au Chlore choc vendredi après-midi et ce matin l' eau est toujours autant verdatre.est-ce normal que ce soit aussi long ?
Dois-je ajouter un anti-algues et dernière question : est-ce que je mets un galet de chlore (lent) dans le skimmer en plus du traitement choc ?
Merci de vos réponses car c'est ma première expérience piscine ! :wink:
alexenico
Piscine semi-enterrée avec liner et dome. 30m3 d'eau
Dim 24 Mai 2009 à 08:17
C'est trop long. Quel type de chlore choc as-tu utilisé. La plupart contient du stabilisant (acide cyanurique) qui finit par bloquer l'action du chlore. Il faut alors renouveler une partie de l'eau pour faire redescendre le taux de stab.
Mais la première chose à faire est de vérifier ce taux. En pricnipe, il faut essayer de le maintenir en-dessou de 50 mg/l car à partir de 75, les problèmes commencent. Pour vérifier ce taux, il existe des bandelettes (par exemple de marque aquacheck) ou bien il faut apporter l'eau chez un pisciniste.
par alexenico
Dim 24 Mai 2009 à 08:25
Bon, concernant l' eau les anciens proprio m' ont dit qu' il ne la vidait quasiment jamais. Il y avait de l' eau au niveau bas du skimmer. J' ai remis de la flotte jusqu' au 3/4 du skimmer et le chlore choc que j' ai utilisé est de marque SUNVAL (pastilles de 20 g). Les pastilles ont fondu en 1/4 d' heure dans le skimmer, je suis en mode FILTRATION depuis vendredi 16H00 et.j' attends.
Merci pour le conseil des bandelettes AQUACHECK, je vais acheter ça demain.
Le taux de ph est bon quoi que limite en dessous de la norme.
par alexenico
Dim 24 Mai 2009 à 09:40
Bon je vous ai bien compris mais maintenant keskejfé ?
J' ai rempli 1000 litres d'eau dans ma piscine ! Je ne vais quand même pas revider une partie et re-remplir ?!?
N' y a t-il pas une autre solution ?
Je teste le stabilisant et vous tiens au courant.
Merci de vos conseils.
alexenico
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 254 invités
