Température compresseur ? Isolation phonique
par savarona
Ven 22 Mai 2009 à 10:12
Bonjour à tous, je possède une pac fairland qui est vraiment bruyante au niveau du compresseur.
Je souhaiterai isoler le compresseur phoniquement en l'entourant avec de la laine de roche ou de verre par exemple. Mais je n'arrive pas à savoir si cela est possible, si le compresseur chauffe et si il doit "respirer" pour évacuer la chaleur si il y en a.
Je l'ai acheté chez leroy merlin mais ils sont incapables de me répondre.
J'espère pouvoir trouver une réponse sur le forum qui est mon dernier recours.
Je vous remercie par avance.
par exalik
Ven 22 Mai 2009 à 10:15
As tu pensé à utiliser des plaques d'isolation phonique :?:
Il devrait être possible d'en recouvrir l'intérieur des parois de la PAC . . .
Olivier
par savarona
Ven 22 Mai 2009 à 10:18
C'est une pac avec un ventilateur en haut de la machine et donc il n'y a qu'une paroi qui soit fermée. Je ne peux pas obstruer les autres.
Pour l'instant j'ai mis un panneau de bois devant la pac mais ce n'est réellement concluant et très beau dans le jardin.
par Kalagan59
Ven 22 Mai 2009 à 10:35
Je pense que "toucher" l'intérieur de la PAC baissera ses performance.
Une solution serait peut-être de cloisonner la PAC, en laissant un espace de 50cm mini autour de la PAC, pour que celle-ci puisse respirer.
par savarona
Ven 22 Mai 2009 à 10:39
Je pense que c'est ce que je vais faire. J'avais mis hier un panneau trop proche d'une ouverture et cela c'est vraiment ressenti sur les performances de la pac. Je vais essayer de créer comme un caisson autour de la pac à environ 1m, avec des panneaux de bois de 1,8m * 1,80 recouvert de laine de roche. Mais c'est vrai que j'aurai bien voulut agir directement sur le compresseur lui même
par GD
Ven 22 Mai 2009 à 11:01
:shock: cloisonner une PAC ? Mais ça va congeler là-dedans, et bonjour le rendement du coup. . . Ou alors il faut un extracteur d'air.
par savarona
Ven 22 Mai 2009 à 11:15
L'exctrateur (ventilateur) est vers le haut, penses tu que cela peut aller ?
par GD
Ven 22 Mai 2009 à 11:41
savarona a écrit:L'exctrateur (ventilateur) est vers le haut, penses tu que cela peut aller ?
Ah, s'il y a un extracteur suffisamment puissant, ça pourrait aller, mais il ne faudrait pas que le bruit passe par là. Il faut des manchons isolés, et (je ne sais plus comment cela s'appelle) un parcours non linéaire des tuyaux, avec un cloisonnement qui fasse zigzaguer l'air en sortie. Mais c'est pas simple du tout d'isoler une PAC. Mon beau-père était un spécialiste, il faisait construire des usines ou des hyper, et son truc à lui, c'était électricité et les PAC. Une fois, je lui avais posé la question, il a levé les yeux au ciel, la technique existe mais c'est un bazar. . . :?
Il a fini par me parler de placer des parpaings posés non pas comme d'habitude, mais à "plat" avec les trous dirigés vers la PAC pour absorber les résonances des parois parallèles. . . Et le tout avec un bon extracteur d'air lui-même silencieux. . . Pfiou. . .
par Kalagan59
Ven 22 Mai 2009 à 12:23
Ce qu'il faut, c'est que l'air sans calorie qui sort de la PAC ne soit pas rabattu vers l'évaporateur, et ça marchera.
par sraisin
Ven 22 Mai 2009 à 16:38
Il faut une gaine du diamètre de la sortie verticale pour être sur que l'air froid ne soit pas ré-avallé.
J'avais lu un post sur une personne qui avait mit une sorte de "gilet" sur le sompresseur.
par Kalagan59
Ven 22 Mai 2009 à 17:02
sraisin a écrit:Il faut une gaine du diamètre de la sortie verticale pour être sur que l'air froid ne soit pas ré-avallé.
Mon conseil était juste de cloisonner sur les côtés, mais pas sur le dessus.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 253 invités
