Filtre sable impossible à laver
MessagePosté: Jeu 14 Mai 2009 à 08:47
par Fab90
Je viens d'acheter une maison avec piscine.L'eau était particulierement verte et les parois sales.Apres avoir acheté les produits et pris les renseignement nécessaires j'ai entrepris la remise en route hier.
J'ai donc commencé a vouloir enlever les impuretés avec le balai en renvoyant a l'égout pour ne pas encrasser le filtre.La piscine se vidait tres rapidement et ne voyant pas le fond,l'opération était délicate.Apres j'ai remonté le PH et pour ce faire,j'ai mis le filtre en filtration.Le PH est remonté mais depuis le manometre du filtre à sable est à 1,5 et meme en lavant,cela ne baisse pas.Est ce parce que l'eau de la piscine est encore trop sale?La solution est elle de remettre constament de l'eau pour pouvoir nettoyer en renvoyant dans l'egout puis apres pouvoir utiliser le mode filtration?
Merci pour les réponses à venir
MessagePosté: Jeu 14 Mai 2009 à 11:45
par judith
Coucou Fab ! tu as vérifié le préfiltre de la pompe ? il est peut-être plein de cochonneries ! :wink:
MessagePosté: Jeu 14 Mai 2009 à 12:24
par killa inti
judith a écrit:Coucou Fab ! tu as vérifié le préfiltre de la pompe ? il est peut-être plein de cochonneries ! :wink:
:) No possible dame Juju, cela aurait l'effet inverse avec un manque de pression.
Vois déjà si le manometre revient à zéro quand la piscine est à l'arrêt !
Voir également s'il n'y a pas une vanne de refoulement fermée :?
MessagePosté: Jeu 14 Mai 2009 à 13:06
par Fab90
Je suis passé ce midi à la maison et j'ai démonté le manomètre,celui ci reste tout de meme à 1 bar.
La vanne de refoulement n'est pas fermé.
Je pense donc que le problème vient du manometre et de ce qu'il indique et non pas de la pompe (le pré filtre est totalement propre!).Je pense qu'il doit etre a 0 lorsqu'il est démonté?
Je vais en racheter un et refaire un test!
MessagePosté: Jeu 14 Mai 2009 à 18:18
par killa inti
Fab90 a écrit:Je suis passé ce midi à la maison et j'ai démonté le manomètre,celui ci reste tout de meme à 1 bar.
Oui, il doit être à zéro.
MessagePosté: Jeu 14 Mai 2009 à 18:24
par JCGB
On le dit souvent ;si le filtre(et donc le mano) est a un endroit ou la temperature peut descendre à 0°c en hiver ,il est preferable de démonter le mano lors de l'hivernage . Car s'il a pris un coup de gel ,il y a de fortes chances pour qu'il indique une valeur erronée à la remise en route au printemps ,et dans ce cas on est bon pour le remplacer a chaque saison :!:
MessagePosté: Jeu 14 Mai 2009 à 21:30
par Fab90
Le manomètre a été changé pour un tout neuf,la pression indiquée est de 0.6 bar.J'ai lancé le traitement de choc et la filtration en continue est en cours!J'espère être bientôt débarrasser de cette eau verte!
