eau trouble
MessagePosté: Mer 13 Mai 2009 à 16:52
par misspittbull
bonjour, j'ai une piscine 10x5 avec filtration papier , l'eau ayant virée a la couleur verte je l'ai choqué et est stabilisé le ph qui était trop élevé , elle n'est plus verte mais trouble et blanche je ne peut pas mettre de floculant a cause du filtre a papier existe il un produit équivalent pour filtre papier et 2ème question quand je fais le test avec la bandelette le ph est a 7.0 mais l'alcalin a 150 donc trop élevé que dois je faire
merci pour votre aide
MessagePosté: Mer 13 Mai 2009 à 18:06
par GD
Tu peux quand même utiliser du floculant.
- Soit tu fait un floc. choc et tu aspires ce qui va décanter au fond (après 24H sans filtration) vers l'égout direct ou le jardin.
- Soit tu divises la dose par 2, et tu surveille ton filtre, avec un coup de jet d'eau dès que ça colmate. Mais il faut surveiller sans cesse sinon s'il se bouche complètement, c'est ennuyeux. Mais ça marche, certains font cela ici.
floculant
MessagePosté: Dim 17 Mai 2009 à 10:30
par psiscinator
avec un filtre papier tu peux utiliser du flovil pour piscine et il existe du bayrol klear que je n'aui pas testé
en revanche in faut etre patient pour ce cas.
que la clareté soit avec toi
MessagePosté: Dim 17 Mai 2009 à 12:32
par misspittbull
merci pour votre réponse le flovil se trouve il dans le commerce
MessagePosté: Dim 17 Mai 2009 à 13:33
par GD
misspittbull a écrit:merci pour votre réponse le flovil se trouve il dans le commerce
A rappeler que le flovil est du floculant tout bête mais sous dosé d'un facteur 2 ou 3, et avec en plus du stabilisant chlore dedans. . . :roll: :roll:
flovil
MessagePosté: Dim 17 Mai 2009 à 13:57
par psiscinator
il est possible de trouver du flovil chez un bon pisciniste moins de 10 €
ou voir le site flovil.com
maintenant le bayrol klear est dixtribué par decathlon.il faut essayer
de toute façon avec un filtre papier ont n'a pas trop le choix,enfin
je ne suis pas expert.mise en service de ma piscine en juin 2008,
donc la premières betises sont faites
bon plouffff
