Piscine à l'abandon 64
par vero64220
Dim 10 Mai 2009 à 06:21
je découvre avec plaisir ce site et j'ai un problème à vous soumettre.
Nous venons d'acheter une maison dans le 64. Elle dispose d'une piscine 6*12, filtration sable mais. problème : elle est à l'abandon depuis 2 ans. Eau vert foncé !
Comme nous ne voulons pas faire de gafs, nous voudrions faire appel à un pro pour la remise en route. D'autant plus que nous voulons moderniser cette piscine qui a 10 ans, structure maçonnerie tradi + liner d'après ce qu'on nous a dit .
Ajouter un système de chauffage de l'eau, voir le système de filtration (suivant l'état dans lequel il est), installer des barrières et agrandir la terrasse.
Plein de projets.
Mais quel coût prévoir pour tout ça ? et surtout s'adresser à qui sans se faire avoir ?
Merci pour votre aide.
par wampus
Dim 10 Mai 2009 à 08:01
En premier, en reprenant une piscine d'origine inconnue (eau), je la viderai complètement, voir l'état général du liner, nettoyage et remplissage avec eau neuve (robinet) puis vérification du ph et traitement choc.
Concernant la filtration, il faut faire faire un bilan général par un habitué de la piscine et du bricolage (peut-etre faudra t-il changer une partie ou l'ensemble du local si tres vieux :cry: et j'en profiterai pour ouvrir le filtre pour voir l'état du sable s'il est tres encrassé ou pas) et si par hasard tout est ok, faire le modification tuyauterie evec un bypass pour la pompe à chaleur ou l'échangeur chaudière.
Dans quelle ville habite tu dans le 64 ? j'habite dax, si c'est pas trop loin, je peux passer te donner quelques conseils ou idées pour l'ensemble ? :P
par wampus
Dim 10 Mai 2009 à 08:10
Re bonjour,
Désolé je n'ai pas regardé ton pseudo (64220) ça doit se situer vers st jean pied de port, c'est un peu loin pour moi :( .
mais si tu as des photos :shock: , je t'aiderai ainsi que tous les forumeurs de bonne volonté et (biens lunés, sans crepages de chignons!) :lol:
Un pro à recommander sur le 64 ?
par vero64220
Dim 10 Mai 2009 à 11:10
Merci pour vos réponses.
Oui c'est à St Jean Pied de port.
Crois-tu qu'un pro se déplace pour vider, nettoyer, regarder l'état du système ?
par spike
Dim 10 Mai 2009 à 14:49
bjr, pourquoi appeler un pro pour vider la piscine , si il y aune bonde de fond il suffit de mettre la vanne sur vidange et laisser tourner en etant attentif a la vidange, si pas de bonde de fond , on immerge un vide cave et on laisse couler dans le pluvial, ou sur la pelouse , prendre les precautions d'usage pour piscine avec liner, ainsi on verifie l'etat de la pompe. JE ne connais pas une profession qui est le refuge d'autant d'incompetents et de malhonnetes . La meilleure reference pour un pro c'est les voisins et les utilisateurs de piscines du coin
par emmanon
Lun 11 Mai 2009 à 08:36
+1 !
Je suis en train de faire rénover ma piscine (ils sont en train de bosser dessus là :wink: ) et j'ai eu de tout en matière de devis et de tout en matière de conseils, des plus sérieux aux plus farfelus ! :evil:
Y'en a qui se disent spécialistes des piscines. . . :roll:
Vide déjà ton bassin, voit l'état du liner (le mien était déchiré, donc, changement).
Ensuite, fait venir des entreprises et fait faire des devis selon ce que tu veux changer (moi je fais changer le liner et le projecteur : pour la filtration on va tourner encore comme ça cette année, on verra l'année prochaine si on change ou non) et ne te laisse pas forcer la main (j'ai un pisciniste qui voulait me refaire une piscine entièrement neuve avec toutes les options : je ne te dis pas la note ! :x ).
Bon courage (c'est pas facile et c'est long !) !
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, GoogleOther et 281 invités
