problème PAC de débit eau
A la remise en route de la PAC (de marque psa et âgée de 4 ans ) le manomètre indique un débit d’eau trop faible. L’aiguille se situe dans la première zone et ne veut pas monter dans la zone verte. J’ai cru à un problème sur mon filtre à sable donc j’ai mis la vanne 6 voies en position de circulation. Aucun effet sur le débit d’eau. J’ai même fermé complètement fermé le by-pass.
Toujours sans effet et aucune fuite d’eau constaté. Avant de faire intervenir un spécialiste avez vous des idées sur ce problème.
Pour information mon by-pass est légèrement fermé pour augmenter la pression (du mano avant le filtre à sable) de 100 à 200g et la vanne de retour à moitié fermée.
J’ai entrepris de refaire ma pelouse pensez-vous à cette occasion qu’un tuyau soit endommagé. Mais je ne vois pas de remontée d’eau ou un abaissement du niveau d’eau de la piscine. Lors de l’hivernage la PAC a été vidangée et les raccords des tuyaux revissés et mise hors tension.
Merci de votre aide.
Eric
Eric
