Mise en route piscine "difficile"...
Nous avons fait construire une piscine "en dur" (bloc à bancher): 9 X 5, fond plat 1.5m et un escalier sur toute la largeur (3 marches avec une première marche de 80cm pour nous faire une pataugeoire pour les petits.
C'est une entreprise de maçonnerie qui s'est chargée du gros œuvre avec en plus la pose de toutes les pièces à sceller (2 skimmers, un bonde de fond, une prise balai et trois buses de refoulement).
Nous avons fait construire un petit cabanon à coté ou nous avons placé le local technique. Il y a 1 tuyau/pièce à sceller, c'est à dire aucun T en terre. Le tour de la piscine à été rebouchée avec du gravier roulé et un drain agricole placé au fond avec un puisard pour vider en cas de forte pluie.
Donc dans mon cabanon, j'ai 4 tuyau qui arrivent, 3+1 (égout) qui repartent. Nous avons un système de traitement au sel et préparer une éventuelle pompe à chaleur. Tout est by-passable.
C'est moi qui me suit occupé de l'installation électrique et hydraulique.
Lors de la première mise en route, tout c'est bien passé: aucune fuite, la pompe de ne désamorce pas même quand le système était arrêté pendant plus de 24 heures. Pression sur le mano au dessus du filtre de 0.5/0.6 bar.
Quand j'ai mis le sable dans le filtre, je n'ai pas fait de nettoyage du sable. Il y avait du vent et nous avons eu des dépôts au fond de la piscine.
j'ai donc brancher le balai et c'était parti pour un nettoyage. et depuis plus rien de marche!
Après le nettoyage, gros bruit au niveau de vanne multivoies. J'ai nettoyé de filtre à sable, rinçage, etc. mais j'avais récupéré une vanne multivoies fuyarde (elle ne l'était pas avant le nettoyage). Impossible de faire monter la pression dans le filtre à sable (Max 0.3 bar et ça chute en fonction du temps, pourtant ça refoule bien dans la piscine).
J'ai fait changer la vanne en garantie en expliquant ce que j'avais fait.
Maintenant j'ai donc une vanne neuve. D'entrée elle fuit par la position égout en mode filtration (mais pas en recirculation). Pour éviter de perdre de l'eau, j'ai fabriqué un bouchon pour éviter de balancer de l'eau à l'égout, en pensant que ça ferait remonter ma pression dans mon filtre. Rien n'y fait, elle est monté max à 0.4 puis elle redescend tout doucement.
A l'arrêt, mon système est étanche si je suis en mode filtration, mais plus si je suis en mode recirculation (fuite d'air au niveau de la multivoie, j'ai réglé le pb en bouchant la sortie égout).
J'ai fait un chlore choc plus un traitement flocage pour nettoyer mon eau. Après le "flocage", j'ai rempli la piscine à bloc puis j'ai passé le balai en position égout.
J'ai voulu faire un nettoyage de filtre après "pour voir" et là surprise je n'ai pas l'impression que ça partait à l'égout, c'est normal?
Vous en pensez quoi? une pression aussi faible est-ce normale (sachant que les buses renvoient bien dans la piscine avec un débit assez fort (et super fort quand en position recirculation)?
je rechange ma multivoie?
Merci pour votre aide
P.
P.
