conseils pour branchement régul ph et électrolyse sel
par den's
Mer 06 Mai 2009 à 13:18
bonjour à tous
je refais ma filtration ( changement filtre à sable hayward 210S et pompe Hayward 3/4cv) et je dois installer le régul ph et l'électrolyse au sel. Je sais que la cellule s'installe aprés le filtre mais j'ai plusieurs questions.
- la sonde du ph peut elle etre installé entre la sortie de la pompe et le filtre ou elle doit etre aprés le fitre?
- injection du ph doit elle se faire aprés la cellule de l'électrolyseur?
Pour la cellule, est il mieux d'avoir un bybass pour l'hiver quand on enléve la cellule ou y a t il une autre solution ?
J'aurais d'autre questions à venir.
Denis
Re: conseils pour branchement régul ph et électrolyse sel
par syrmar
Mer 06 Mai 2009 à 14:05
den's a écrit:bonjour à tous
Denis
Oui il vaut mieux mettre la sonde après le filtre (eau propre), l'injection après la cellule (obligatoire) et prévoir un by pass pour la cellule non seulement pour l'hiver mais aussi en cas de panne de la cellule.
a+
par den's
Mer 06 Mai 2009 à 20:42
Ok merci, autre question: comment fait on pour perçer le pvc pour installer les colliers pour sonde et injecteur ph. Une fois le collier place ou avant ? Merci .
par exalik
Mer 06 Mai 2009 à 21:12
den's a écrit:Ok merci, autre question: comment fait on pour perçer le pvc pour installer les colliers pour sonde et injecteur ph. Une fois le collier place ou avant ? Merci .
Tu peux percer le tuyau (foret bois) avant de mettre le collier de prise en charge mais centres bien le trou pour la sonde (diamètre 12) afin que celle-ci "tombe" bien dedans lorsque tu la mettras en place dans le porte-sonde :wink:
Concernant l'injection un trou de diamètre 6 ou 8 suffit.
Attention au montage de celui-ci et de l'injecteur, ce sont des pièces relativement "fragile" :arrow: j'en ai cassé un en serrant, pourtant sans forcer, avec une clé :(
La solution finalement retenue a été de mettre suffisement de téflon mais pas trop pour pouvoir visser complètement à la main :arrow: aucune fuite :D
Olivier
par den's
Jeu 07 Mai 2009 à 06:01
Ok merci, je vais ça ce week end
par blarrouy
Mer 13 Mai 2009 à 16:34
Bonjour Exalic,
J'ai un problème de fuite d'eau au niveau du porte-sonde : un léger goutte à goutte qui passe par le logement où on insère la sonde (il ne s'agit pas du joint du collier de prise en charge qui lui est bien étanche)
J'ai rajouté du téflon tout autour du corps de ma sonde pour essayer de palier au problème : pas mieux !
un avis ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1, GoogleOther et 310 invités
