La filtration,un élément indispensable à la qualité de l'eau
L’équilibre de l’eau est en permanence mis à l’épreuve par des facteurs extérieurs tels que le climat (orages…), la pollution, l’environnement (poussières, feuilles…) mais également les baigneurs (huiles solaires, cheveux…).
Afin de garantir la pureté de l’eau, Mélodie Piscines utilise les dernières technologies en matière de filtration.
Les pompes et surpresseurs
Ils sont constitués d’un pré-filtre, d’un corps de pompe et d’un moteur électrique. La pompe aspire l’eau, la débarrassant ainsi des plus grosses impuretés, puis l’envoie vers le filtre afin de filtrer les impuretés les plus fines. L’eau purifiée est ensuite rejetée vers la piscine.
Les filtres à sable
Ce filtre est constitué du groupe motopompe (voir pompe ci-dessus), d’un filtre et d’une vanne multivoies. L’eau subit d’abord deux pré-filtrations (pré-filtre pompe et skimmer) avant de traverser dans la cuve du filtre un milieu poreux qui élimine les impuretés insolubles fines tenaces.
Afin de compléter la purification de l’eau, le chlore est souvent le produit de référence. Néanmoins, Mélodie Piscines utilise également des techniques plus respectueuses de l’environnement.
Les électrolyseurs de sel
Ce système automatique gère lui-même le taux de désinfection à effectuer. Certes il utilise le chlore mais en quantité minimale évitant ainsi tout surdosage en produits chimiques et tout stockage de produits toxiques. Economique, il utilise peu d’électricité.
Le traitement par UV
L’appareil de traitement par UV est constitué d’une enveloppe en acier inoxydable, d’une lampe émettrice de rayons ultra-violets et d’un tube en quartz qui renferme la lampe émettrice et l’isole du contact avec l’eau. Les lampes détruisent les bactéries et les virus. Cependant, un produit désinfectant supplémentaire est nécessaire pour garantir la qualité de l’eau.
Mélodie Piscines vous conseille: www.melodiepiscines.fr
Les filtres à sable
