problème PH
par ploufff
Mar 05 Mai 2009 à 18:57
suite à un mauvais dosage, le PH de l'eau est à 6,2.
l'année dernière pour la première mise en route j'ai rajouter assez souvent du PH moins.
donc cette année j'ai voulu en remettre mais le dossage était mauvais.
j'ai lu que dans ce cas il suffissait d'attendre et ne pas acheter du PH+.
qu'en pensez vous?
si c'est le cas devrais je attendre longtemps?.
par exalik
Mar 05 Mai 2009 à 21:42
Je crois qu'il serait judicieux de mesurer le TAC (Taux d'Alcalinité) de l'eau :arrow: celui-ci doit être d'au moins 80ppm afin d'avoir un PH relativement stable.
S'il s'avère trop bas il faudra le corriger à l'aide de "TAC+" et comme ce produit entraîne une hausse de PH . . .
En tout cas il faut toujours procéder par petites doses, tout en effectuant un contrôle entre chaque apport, quelque soit le produit :!:
Si le TAC est bon il faut voir si le PH ne va pas avoir tendance à remonter naturellement :arrow: ce qui est assez probable si le TAC est correct :wink:
Olivier
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 227 invités
