Fuite sur entree et sortie PAC Hayward
Posté:
Ven 01 Mai 2009 à 13:20
par Chris..
J'ai besoin de vos conseils éclairés :
je suis en train de brancher ma PAC :
hors, il se trouve qu'il y a un filet d'eau qui fuit sur les entrées et sortie d'eau 'entre la PAC et l'adaptateur
Merci de votre aide, si quelqu'un a une idée .
Posté:
Ven 01 Mai 2009 à 15:14
Il y a un joint ?
Posté:
Ven 01 Mai 2009 à 15:17
par Chris..
non, pas de joints
Posté:
Ven 01 Mai 2009 à 15:22
Je pense qu'il faudrait en mettre un
Posté:
Ven 01 Mai 2009 à 16:41
par Chris..
Je m'étais posé la question, mais je trouvais bizarre que le joint ne soit pas fourni.
Suite à ta question, j'ai mis de la fillasse qu'il me restait : ca a l'air de fonctionner.
Posté:
Ven 01 Mai 2009 à 21:39
par Kermite
Chris. a écrit:Je m'étais posé la question, mais je trouvais bizarre que le joint ne soit pas fourni.
Moi avec ma Powerline 11kw que j'ai eu en début de semaine, j'avais les joints avec ! ils étaient dans la gorge des adaptateurs livrés dans le sachet. Tu devrais les réclamer parce que la fillasse ce doit pas être top non ?
Posté:
Ven 01 Mai 2009 à 21:47
par Chris..
Ben mince alors ! Ca m'arrive tout le temps a moi ce genre de trucs .
Je vais voir avec le vendeur si c'est possible ou non
Merci !
Posté:
Ven 01 Mai 2009 à 22:04
par Kermite
Juste une précision, ce ne sont pas de joints plats mais des joints cylindriques qui s'adaptent dans la gorge.
Posté:
Ven 01 Mai 2009 à 22:10
par Chris..
On parle bien de la même chose?
On parle d'un joint entre la PAC et l'adaptateur, c'est ca? (l'adaptateur qui se visse sur la PAC)
Posté:
Ven 01 Mai 2009 à 22:18
par Kermite
Non je ne pense pas que l'on parle de la même chose.
Difficile sans photos.
J'ai vissé les 2 adaptateurs (grosse pièces blanches) sur la pac en ayant bien pris soin de faire une dizaine de tours avec du ruban teflon. Ensuite j'ai collé les 2 autres parties de l'adaptateur sur mes tuyaux PVC de 50. Et c'est entre ces 2 pièces que j'ai mis le joint cylindrique dans la gorge. Donc toi je pense que c'est sur le filtage de l'adaptateur sur la PC que tu as mis de la filasse. Regardes en bas sur le bouchons de vidange. Ils ont mis du téflon et il fait mettre cela. Je crois que c'est pas top de mettre de la filasse sur du plastique (des bien meilleurs que moi ici pourront le confirmer ou non.)
Posté:
Ven 01 Mai 2009 à 22:19
par Kermite
Moi avec le téflon c'est nickel poil pas une fuite !
Posté:
Sam 02 Mai 2009 à 06:55
par Chris..
Je parlais de la partie sur laquelle tu as mis du teflon
Posté:
Sam 02 Mai 2009 à 07:19
par wampus
La filasse est le meilleur produit d'étanchéité sur la métal mais pas du tout sur le pvc car elle gonfle avec l'eau et fait craquer le raccord pvc.
sur le pvc: LE TEFLON
Posté:
Sam 02 Mai 2009 à 07:30
par Chris..
Merci wampus
Je vais donc refaire mon raccord avec du teflon.
Le vendeur me parlait de pate a étanchéité, c'est bon aussi? ca se demonte apres?
Posté:
Sam 02 Mai 2009 à 13:07
par Kermite
Je te conseille vraiment le téflon car il résiste à la pression j'ai fais entre 10 et 13 tours bien serrés sur le raccord. A mon avis n'écoute pas le vendeur qui te conseille de la pâte je ne vois pas comment cela pourrait faire idem ou mieux ! Moi je n'ai aucune fuite avec tout ce que je fais avec du téflon.
Posté:
Sam 02 Mai 2009 à 13:26
par Chris..
Ok, merci je vais faire ca de ce pas
Posté:
Lun 04 Mai 2009 à 12:24
par Yvon
Chris. a écrit:Merci wampus
Oui, ça marche très bien: c'est une pate à base de silicone qui polymérise et devient solide.
C’est entièrement démontable après, ça fait juste un joint de silicone, comme pour les baignoires.
Posté:
Lun 04 Mai 2009 à 12:30
par Chris..
Merci pour l'info, c'est bon à savoir
Du coup, j'ai fait en teflon
