"entretien pour les nuls"
par fuente
Sam 25 Avr 2009 à 18:00
Desolé encore d'aborder ce sujet mais a force de lire a droite et a gauche, j'en perd les pedale.
Je voudrait bien une explication style "Entretien pour les nuls".
Voila mon souci :
J'ai une piscine traditionnelle au sel avec regul de pH.
Je viens de passer mon 1er hivernage donc ma 1ere mise en service a faire.
1ere question :
Je viens de controler l'etat de mon eau, mon regul de ph (apres etalonnage) m'indique 7.5 alors que les bandelettes 6.2 avec une alcalinité a 0.
lequels croire et comment faire pour remettre tout ca en place.
2eme question :
avant la mise en service du sel, dois je faire un traitement chlore choc comme je l'ai fait quand j'ai rempli ma piscine la 1ere fois.
et enfin 3eme question
Que faut il ajuster en 1er le pH et alcalinité ou mettre le sel ?
Desolé encore pour le redit et merci d'avance pour vos reponses[/b]
Re: "entretien pour les nuls"
par GD
Sam 25 Avr 2009 à 18:27
fuente a écrit:Bonjour,
Voila mon souci :
1ere question :
2eme question :
On a les mêmes conditions apparemment.
Pour 1) : conflit de système de mesure, toujours embêtant. Trempe ta sonde pH dans la solution étalon (neuve, pas un truc de l'année dernière) et vérifie le pH. Entre 6,2 et 7,5, c'est énorme. . . Vérifie dans l'eau du robinet, c'est quand même autour de 7, pas de 6,2. As-tu nettoyé ta sonde, quel est son âge ? Sinon, un voyage dans de l'HCl 10%, et ensuite après rinçage dans l'eau, trempage dans de la Javel pure du commerce (2,6%). 1 H de trempage à chaque fois.
Avec un TAC proche de 0, ton eau est donc très douce. La mienne aussi, cela ne me pose aucun pb avec une électrolyse. Car la tendance de cette eau sera de tendre vers l'acidité, surtout en hiver sans l'électrolyse. Avec une électrolyse, qui monte le pH, cela s'équilibre. Avec une telle eau, il faut diviser les quantités de produits correctifs par 4 ou 5, sinon, on dépasse le but recherché, et c'est l'effet yoyo de ceux qui sur-dosent en suivant la doc des produits, conçues pour une eau moyenne. . .
Pour être plus tranquille si le pH fluctue dans ton cas, tu peux augmenter le TAC, mais pas la peine d'aller trop haut non plus (Trop de TAC est pire que pas assez. . . ). Cela va stabiliser le pH par son pouvoir tampon, en cas de pb. Chez moi, aucun pb, c'est très stable et je ne rajoute qu'extrêmement peu de produits correctifs et seulement après l'hiver en ce moment. Après pareil, très peu d'acide nécessaire avec la régulation pH pour maintenir le pH OK.
2) Oui, chaque année, surtout après un hivernage passif comme chez moi. Le niveau de chlore atteindra rapidement le bon niveau en 2 heures.
3) Le sel n'influera pas sur les autres paramètres ou très peu. Règle le pH. Augmentes le TAC si tu le souhaites (moi, je ne le fais pas, mieux vaut dans cette config un TAC trop bas avec eau très douce et agréable, qu'un TAC trop élevé qui peut poser d'autres pb) Coupe la poire en deux si tu veux !
Par contre : pas d'électrolyse avant que l'eau n'atteigne les 15-16°C. Sinon, elle ne va pas aimer. . . En attendant , mets 2 galets de chlore lents. . .
:wink: :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 227 invités
