TEST fiabilité aquacheck true test
J'ai fait l'acquisition de ce petit appareil qui permet de tester le chlore le ph et le le tac et ce afin d'avoir des valeurs plus précises que dans les éprouvettes des kits ou je vous l'avoue entre un rose clair moins clair plus ou moins orange j'avais un peu de mal a m'y retrouver.
Par contre avec l'appareil les valeurs sont précises enfin c'est ce que je croyais jusqu'au test suivant que j'ai fait a tout hasard:
J'ai fait 2 test consécutifs (avec 2 bandelettes diff) au même endroit dans le bassin et j'ai obtenu des résultats complètement différents.
Si les détenteurs de ce types d'appareil on fait ce test j'aimerais avoir leurs conclusions.
