Tu peux aussi apporter un échantillon d'eau à ton pisciniste. Avec un peu de chance, il acceptera de te faire un test gratuiit avec du matos plus performant
Si tu as l'intention de passer l'année prochaine au brome, je te conseille alors de ne plus utiliser à partir de maintenant des galets de chlore classiques afin de ne plus augmenter le taux d'acide cyanurique. Il vaut mieux utiliser de l'hypochlorithe qui ne contient pas de stabilisant. Il en existe sous 3 formes :
- hypochlorithe de sodium (eau de javel)
- hypochlorithe de calcium (par exemple le sticks de marque HTH)
- hypochlorithe de lithium
Pour ta question relative au robot (aspirateur automatique je suppose), ta pompe qui est annoncée avec un débit de 11 m3/h fait certainement plus que 0.25 CV
Sinon, tu prends la puissance écrite sur la plaque signalétique (en principe P1 exprimée en KW) et tu multiplies la donnée par +/- 0.65 (rendement normal d'une pompe). Le chiffre obtenu te donne la puissance de la pompe exprimé en KW, il faut alors convertir en CV en multipliant par 0.736.
Mais je suis surpris du peu de puissance demandé par le balai automatique que tu comptes acheter. Es-tu bien sûr de cette donnée (0.25 CV) ?
