Pompe se désamorce
MessagePosté: Dim 19 Avr 2009 à 09:28
par boby34336
Je viens de remettre en route ma piscine, et j'ai un gros problème avec la pompe qui s'amorce, l'eau monte dans le préfiltre, la pression monte à 0,5 bar et ensuite elle se désamorce ?
J'ai vérifié les raccords, etc, je ne vois rien ni d'ou cela peut venir.
Une idée, merci
Re: Pompe se désamorce
MessagePosté: Dim 19 Avr 2009 à 11:33
par JCGB
boby34336 a écrit:Bonjour,
Une idée, merci
Bonjour boby34336 il s'agit sans doute d'une prise , mais parfois de visu on ne voit pas grand chose . Je te conseille de graisser un peu les joints du couvercle du préfiltre et ceux des vannes d'aspiration au niveau des raccords unions , idem pour les 2 raccords union de la pompe .
MessagePosté: Dim 19 Avr 2009 à 14:34
par boby34336
Bonjour JCGB,
Et merci pour ta réponse, j'ai tout démonté, graissé et remonté et c'est parti, OK.
Je pense que l'entrée d'air était au collier de la vanne 6 voies, on n'ose pas serrer trop fort car c'est du plastique et j'ai eu peur de le casser.
Bon dimanche.
MessagePosté: Dim 19 Avr 2009 à 15:17
par JCGB
boby34336 a écrit:Bonjour JCGB,
Bon dimanche.
:fine: tant mieux si c'est reparti, bon WE
MessagePosté: Mer 22 Avr 2009 à 14:17
par siriusblack
je crois que j'ai le même problème,
l'eau n'arrive de la piscine à la pompe, alors, je l'arrête, car j'ai peur de tout griller, ça vient aussi d'un appel d'air, ou c'est autre chose.
Au debut, je pensais que le niveau d'eau de la piscine n'était pas bon, mais, je l'ai verifié, il est ok;
Je commence à regretter de ne pas l'avoir fait hiverner par un spécialister, ni de l'avoir fait remettre en route, je ne suis pas sûre d'être qualifiée, je n'ai que des merdouilles!
MessagePosté: Mer 22 Avr 2009 à 22:33
par GD
siriusblack a écrit:je crois que j'ai le même problème,
Explique comment tu as fait l'hivernage. Passif ? Tu as donc tout vidé dans les canalisations et la pompe qui doivent être au dessus du niveau de la piscine, je suppose. . .
Déjà, tu peux remplir la pompe d'eau si elle a été préalablement purgée totalement, là où il y a un panier. Histoire de la soulager un peu.
Et puis, tu as peut-être oublié de fermer une entrée d'air potentielle (couvercle de la pompe ou du filtre). Ca m'est arrivé, genre on oublie en 6 mois d'hivernage passif le petit robinet en haut du filtre qui sert normalement à évacuer l'air en trop. Sauf qu'il faut bien le fermer à l'amorçage, sinon : pas d'amorçage. . .
Il y a forcément un truc ouvert, ou mal serré, ou mal graissé après l'hiver. Mais pas de pb, on va finir par trouver. . .
MessagePosté: Jeu 23 Avr 2009 à 07:07
par siriusblack
en fait, j'ai rien graissé! :shock:
la pompe est repartie, mais je n'ose pas la mettre en automatique, car si elle ne se réamorce pas, je vais tout griller.
Hier, j'ai fait un nettoyage du filtre à sable.
Dites moi ce que je dois graisser? j'ai vu que certains le faisaient sur la vanne 6 voies, mais ils la demontent pour ça? il s dévissent?
oui, je sais, je suis assez nulle, et en plus, une femme :lol:
MessagePosté: Jeu 23 Avr 2009 à 08:12
par siriusblack
là, elle tourne en permanence (depuis hier), le mano est à 10, mais la bulle du filtre à sable est pleine d'eau, alors qu'en général, ce n'est pas le cas.
MessagePosté: Jeu 23 Avr 2009 à 08:40
par siriusblack
mano à 0, 75 et oui, il revient à 0 à l'arrêt, et oui, j'ai de la pression dans les buses
MessagePosté: Dim 26 Avr 2009 à 12:56
par siriusblack
quand je l'arrête, elle ne se réamorce pas, là, je n'y arrive pas, malgré de l'eau remis direct dans le préfiltre
Que dois je faire?
MessagePosté: Dim 26 Avr 2009 à 19:47
par siriusblack
non, elle n'a pas 2 ans,
dans les buses, il me semble que j'ai des bulles d'air
Elle fonctionnait très bien, pour moi, j'ai dû oublier de faire quelque chose lors de la remise en route
MessagePosté: Dim 26 Avr 2009 à 20:12
par siriusblack
est ce que tu peux m'expliquer exactement ce que je dois resserer, si je demande à quelqu'un de le faire ou dois je faire venir un pisciniste
MessagePosté: Dim 10 Mai 2009 à 15:24
par siriusblack
un petit coucou pour vous dire qu'on a bien tout resserre, surtout le couvercle du préfiltre :lol: , et tout fonctionne nickel :wink:
je vais devenir une vraie pro!
Merci à tous
pompe se désarmoce
MessagePosté: Dim 21 Juin 2009 à 20:40
par julio38
je suis nouveau sur le site.
j'ai cherché un peu pour trouver une solution à mon problème, mais je n'ai pas encore trouvé !
J'ai transformé un bassin en béton hors sol en piscine (5m * 2 m * 0.6m). Je viens de la mettre en eau, et je galère un peu pour le groupe de filtration.
j'ai installé une pompe filtre a sable 4m3/h, dans un local situé derrière la piscine. J'ai posé le groupe de filtration sur un établi, a un niveau situé au dessus du niveau de l'eau. J'ai réussi a amorcer la pompe, mais j'ai du user de stratagème car a mon avis la pompe est 30 cm trop haute.
Le problème, c'est que lorsque je coupe la pompe, elle se désarmoce.
Faut il que je positionne ma pompe plus bas ?
MessagePosté: Dim 21 Juin 2009 à 21:16
par sandre
ou un clapet de retour comme cela elle ne desamorcera plus :wink:
MessagePosté: Dim 21 Juin 2009 à 21:34
par syrmar
Idem que pour les cas au dessus, une prise d'air due soit à un serrage, soit un collage mal fait.
Une pompe même plus haut que le niveau d'eau ne se désamorce pas à l'arrêt.
MessagePosté: Lun 22 Juin 2009 à 18:26
par julio38
ok, je vais essayer de voir pour les serrages.
je viens de voir qu'il y avait une petite fuite au niveau du mano, mais je suis pas parvenu a stopper cette fuite avec du teflon.
Merci, je vous tiens au courant.
MessagePosté: Jeu 25 Juin 2009 à 07:04
par julio38
juste un petit message pour vous dire que mes problèmes sont résolus.
J'ai descendu ma pompe d'environ 30 cm pour la mettre sous le seuil de la piscine. J'ai usé du téflon et du tournevis, tout resserré, et tout marche nickel. Plus de fuite, plus de désamorçage
Merci pour vos conseil et pour le forum en général, très vivant et très enrichissant :!:
