Choix filtre + pompe
par nico84
Sam 18 Avr 2009 à 21:16
Est-ce qu'une pompe Ultraflow (11 m3/h et 075 ch) et un filtre Triton TR40 (9m3/h diamètre 480 mm) conviennent pour 30m3 d'eau ? Après avoir parcouru le forum, je me demande si le débit de la pompe n'est pas trop élevé par rapport à celui du filtre.
Est-ce gênant si la pompe est 40 cm au dessus du niveau de l'eau ?
Merci pour vos réponses.
Dim 19 Avr 2009 à 07:44
A ta place, je prendrais un filtre d'un diamètre un poil plus large.
Ceci dit, le couple pompe/filtre que tu proposes ne devrait sans doute pas poser de problème car il est fort probable que le débit réel de ta pompe de 3/4 CV n'atteindra pas les 11 m3/h annoncés si on tient compte des pertes dues aux canalisations et filtre.
par barbarossa
Dim 19 Avr 2009 à 09:21
salut.
pour moi pompe de 11 m3 et filtre de 9 m3 c'est pas bon, l'inverse pompe (9 m3)et filtration (11m3) pour moi sa roule et bien même.
Dim 19 Avr 2009 à 09:55
barbarossa a écrit:salut.
Il faut relativiser le débit annoncé de la pompe en fonction de chaque cas particulier. D'ailleurs le débit d'une pompe ne devrait jamais être annoncé tel quel. Il faut plutôt voir quelle en est la courbe en fonction de la pression :wink:
En plus, selon les sites, cette pompe est annoncée pour un débit de 11 m3/h ou de 13,8 m3/h !
J'avais déjà constaté le même problème lors de l'achat de ma pompe 1 CV: selon les sites, elle était annoncée à 24 ou 16 m3/h. Pourtant, d'après mon estimation, le débit réel est plutôt de l'ordre de 13 m3/h . . .
par barbarossa
Dim 19 Avr 2009 à 10:44
je suis d'accord pour les pompes c'est une question de turbine, mais pour moi le filtre doit toujours être plus grand que le débit de la pompe, ce n'est qu'un avis.
salut.
Dim 19 Avr 2009 à 11:01
Tout à fait !
Mais le problème est de savoir si le débit réel de la pompe sera vraiment supérieur à 9 m3/h dans la pratique.
par nico84
Lun 20 Avr 2009 à 18:02
Si je souhaite garder ces marques pour le filtre et la pompe (qui semblent très bien) et suivre vos conseils il faut :
- soit un filtre plus gros : le Triton T60 (diamètre 610mm et débit 14m3/h)
mais est-ce que ce n'est pas surdimensionné pour une piscine de 30 m3 ?
- soit une pompe de débit plus faible mais il me semble que chez Ultraflow les pompes de 0.5 cv n'existent pas. Est-ce que je me trompe ?
PS : Dans tous les devis que j'ai eu, on me propose une pompe de 0.75 cv (et pas 0.5cv) avec le filtre triton 40T 9m3/h.
Merci d'avance.
par felix26
Lun 20 Avr 2009 à 22:13
Il existe chez Ultraflow la 0.55 CV avec 11 m3/h
par nico84
Lun 20 Avr 2009 à 22:39
felix26 a écrit:Bonjour
Non, c'est 0,55 kW soit 0,75 CV : c'est donc la même.
Bonne soirée.
par felix26
Mar 21 Avr 2009 à 17:19
Houps effectivement :oops:
par felix26
Mar 21 Avr 2009 à 17:22
Il existe tout de meme des pompes de 0.5 CV d'autres marques
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 227 invités
