PAC et basses températures
par ericch89
Ven 17 Avr 2009 à 13:54
Après quelques recherches sur les pac et basses tempatures, je constate qu'il n'est pas simple d'avoir des courbes de rendements .
Preuve , probablement qu'il doit y avoir un pb de ce côté .
J'ai trouvé une courbe pour les climexel
http://www.piscines-online.com/pompe-a- ... -10kw.html
à -5° le cop est à 2.5. Ce qui est finalement pas si mauvais.
mais est ce une vrai courbe de rendement, en tenant compte du degivrage .
J'ai une piscine de 47m3 , puis je espérer chauffer ma pisicne cette hivers .
question ouverte
par laulau
Ven 17 Avr 2009 à 16:35
à -5°C la puissance restituée est inférieure à 6 kW. Pour une piscine extérieure, c'est sûrement insuffisant, pour une piscine intérieure je ne sais pas. D'autre part la courbe de rendement est donnée pour une eau à 24°C. Les valeurs seront plus faibles si tu souhaites une eau plus chaude que 24°C.
par ericch89
Ven 17 Avr 2009 à 17:22
le rendement dépend de la t° de l'eau .
un COP de 3 veut dire que ca consomme 3 fois moins d'electricité qu'un chauffage electrique classique ?
maintenant si l'eau est à 24° ca mettra plus de temps à atteindre les 28° que si on est à 26° .?
quand on regarde la version au dessus .
http://www.piscines-online.com/pompe-a- ... -11kw.html
Elle a la meme puissance mais elle fonctionne jusqu'à -15° . etrangement il n'y pas la courbe cette fois (à-15° elle doit pas être terrible !)
mais quand ils donnent le COP, c'est pour une température extèrieure de 15° mais rien sur la t° de l'eau .
par laulau
Ven 17 Avr 2009 à 20:19
Bon , voilà les courbes de ma pac air/eau pour le chauffage de l'habitation automne/hiver et ou de la piscine printemps/été via un échangeur. On voit clairement que le cop dépend de la température de l'eau dans le secondaire.
par fraggy
Ven 17 Avr 2009 à 22:23
Hi
c est pas mal du tout :wink: en tout cas sur le papier :lol: :lol:
Par contre il y a un truc bisard :
Si tu prends le cop multiplié par la puissance elec tu arrive a 9,77 kw :shock: :shock:
alors que l on devais etre a 10,5 kw vu que tout les valeurs sont pour 15 °
bizard , bisard il y a un truc qui ne va pas :wink:
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
par ericch89
Sam 18 Avr 2009 à 06:33
exacte ! monsieur à l'oeil !
Je vais regarder sur d'autres sites .
par ericch89
Sam 18 Avr 2009 à 06:52
finalement je suis tombé sur un tableau donnant les carateristiques et en fait le lien donné est pour une pac de 9kw .
Donc tu as raison . je vais devoir prendre l'autre je pense car 9kw pour 47m3 et quand il va faire froid ce sera juste je pense .
Donc je pense à la version 92m
qui à un COP de 3.7 pour une puissance de 2.96kw et restituée 11kw
etrangement , de toutes les pac de chez climexel , c'est celle qui à le moins bon COP . et assez nettement puisque les autres sont au dessus de 4.1. ce que j'ai du mal à comprendre .
Mais j'ai trouvé un tableau intéressant donnant la diminution du cop avec les t° .
15°C 10°C 6°C 0°C -8°C
1,00 0,85 0,77 0,62 0.53
Coefficient à appliquer sur le COP .
donc à 0° mon cop passe de 3.7 à 2,3 . ce qui me donne 6,8 kw . ca me semble pas mal non ?
Finalement Climexel, marque francaise , prix meilleur que PSA . et on a des tableaux sur les cop . en espérant qu'ils soient bons .
Il y a aussi ISLANDICUS qui fait des pac pouvant fonctionner sous les 5° , mais je ne trouve pas d'infos sur le rendement, et je ne sais pas d'ou vient cette marque .
si vous avez des infos . des docs etc .
par felix26
Sam 18 Avr 2009 à 09:23
Les ISLANDICUS sont vendues par Valimport
On peut trouver des renseignements ici :
http://www.valimport.com/pdf/Islandicus_FR.pdf
C'est un bon compromis par rapport au PSA et climexel
par ericch89
Sam 18 Avr 2009 à 10:13
j'avais déjà trouvé ce pdf .
mais bon c'est pas grand chose . pas enormement d'infos .
et puis valimport c'est quoi , c'est en france .
elle est importée d'ou . construite en chine ?
par felix26
Sam 18 Avr 2009 à 11:23
Oui c'est une pompe chinoise sous controle d'un cahier des charges de Valimport
Chinois ne veut pas forcement dire mauvaise qualite
Enornement de produits sont fabriques en Chine sous controle de l'importateur :wink:
par ericch89
Sam 18 Avr 2009 à 11:50
je sais bien que tout ce qui vient de chine n'est pas à jeter mais c'est une explication sur la différence de prix .
Maintenant , la boite sera toujours la dans 5ans , c'est la l'interrogation mais 25% de moins pour globalement les même carateristique qu'une climexel . je vais voir .
Elle a en plus la commande déportée qui est à 250 euros chez climexel .
donc
pour une PAC allant sous les 5° de 2,5kw (sans le cop) avec un deport de commande .
Ca fait
la climexel vers 4600-4700 euros.
et la islandicus vers 3200 euros .
on se rapproche de 30% de moins quand même .
Je vais regarder si c'est une garantie constructeur?
de mini 2 ans?
sur site ?
par felix26
Sam 18 Avr 2009 à 17:05
Valimport propose une option de garantie de 2ans pieces et surtout main d'oeuvre avec le deplacement de l'un de leur technicien au prix de 180 € :wink:
Sinon la garantie est de 2 ans pieces ou site
par felix26
Sam 18 Avr 2009 à 17:19
Procopi propose aussi en plus de Climexel une PAC entrée de gamme, la FAIRLAND
Dans ta gamme de puissance de 2.5 kW consommée, il y a la PH45 a environ 2900 €
C'est une pompe chinoise egalement garantie 2 ans site
par ericch89
Sam 18 Avr 2009 à 20:01
elles ne fonctionnent pas sous les 5° .
Y'a PSA, CLIMEXEL et ILSANDICUS .
rien trouvé d'autre .
par killa inti
Sam 18 Avr 2009 à 20:41
ericch89 a écrit:j'avais déjà trouvé ce pdf .
Pompe super avec un très bon S.A.V derrière. La pompe fonctionne avec des températures négatives. C'est une vraie dégivrable et en plus réversible (le tout de série). Très bon recul sur cette machine et beaucoup mieux finie et fiable que climex ! Effectivement, chinois ne veut pas forcément dire mauvais. Chez eux aussi, il y a le haut de gamme et le bas. Comme chez nous :wink:
par ericch89
Dim 19 Avr 2009 à 07:52
je vois que tu vends l'une et pas l'autre .
par killa inti
Dim 19 Avr 2009 à 08:31
ericch89 a écrit:je vois que tu vends l'une et pas l'autre .
Plus exactement, je ne vends plus l'autre :wink: car elle n'a plus aucun intéret (pour moi) par rapport à l'islandicus.
par ericch89
Dim 19 Avr 2009 à 10:08
y'a quoi comme garantie ?
et qu'apporte l'option de garantie ?
Je n'ai pas bien compris .
par killa inti
Dim 19 Avr 2009 à 10:19
ericch89 a écrit:y'a quoi comme garantie ?
je n'ai pas connaissance de cette option! désolé
par felix26
Dim 19 Avr 2009 à 11:01
Cette option comprend le deplacement d'un technicien de Valimport pour le SAV en plus des pieces
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 225 invités
