filtre a sable
par tintinlulu62
Mer 15 Avr 2009 à 15:23
bonjour a tous :D :D
voila j'ai un souçi avec mon filtre a sable
je retrouve du sable dans la pisçine
je v changer de sable pour verifier mes crepinettes
mais je pense qu'elle non rien
je voudrais savoir comment on fait pour remettre le sable si on dois posser les crepinettes sur le sable ou sur un lit de cailloux
et sa voir combien mettre de sable ou le niveau de remplissage
merçi pour vos reponses
par hydro-66
Mer 15 Avr 2009 à 15:32
Si le sable du filtre passe dans la piscine c'est qu'une (ou plusieurs) crépine est cassée.
il faut enlever le sable (un aspirateur eau et poussiére peut aider) démonter les crépines et les vérifier, les remonter et mettre de l'eau jusqu'à mi filtre puis mettre du gravier 2-5 mm jusqu'à 2-3 cm au dessus des crépines (l'eau évite de casser les crépines en versant le gravier).
Puis compléter avec du sable de filtration jusqu'au 2/3 environ du filtre, le 1/3 restant doit rester vide, c'est le volume nécessaire à "l'expension" du sable lors du lavage.
PS je parle de gravier alors que, pour cette granulométrie, le terme de sable soit plus approprié; mais cela permet de bien différencier les 2 granulométries nécessaires.
par tintinlulu62
Jeu 16 Avr 2009 à 20:55
salut
merçi beaucoup pour ta reponse :D :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 134 invités
