vanne filtre a sable
par den's
Sam 11 Avr 2009 à 12:17
bonjour à tous,
quand on regarde un filtre à sable avec la vanne juste devant nous. Le côté gauche de la vanne avec les deux raccords sont pour le refoulement et pour la pompe et le raccord à droite est pour l'égout? :?:
merci des infos :D
Re: vanne filtre a sable
par JCGB
Sam 11 Avr 2009 à 17:03
den's a écrit:bonjour à tous,
merci des infos :D
Bonjour den's,oui c'est bien ça ,si tu te places devant ta vanne 6 voies , coté gauche tu as effectivement l'entrée et la sortie du filtre (donc respectivement sortie pompe et tuyau vers les refoulement ,si tu preferes et a droite il y a la sortie vers l'egout (en cas de lavage du filtre ,rinçage du filtre ou vidange de la piscine )
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 126 invités
