Problème sonde Redox ?
Salut à tous
Je suis en train d'installer une régulation Redox (Redoxmatic) avec électrovanne et j'ai sans faire gaffe perdu l'étalonnage de la sonde avant même de l'avoir testé avec son réglage d'origine. En attendant de recevoir une vraie solution d'étalonnage j'ai l'ai refait dans un seau (eau de la piscine traitée au brome) à 2 mg/l et j'ai indiqué 650mv comme valeur de référence. Mais le soucis c'est que le redoxmatic mesure n'importe quoi, il fait une lecture chaque 1/2 seconde mais cela n'est jamais fixe : il passe par exemple de 500 à 820 puis revient à 624mv etc. On dirait qu'il ne sait pas ou il en est. Cela peut-il provenir de mon tarage de barbare
Sinon j'ai installé une chambre de mesure : le débit d'eau doit être réglé de quelle façon, faible ou plein pot ? Et s'il y a quelques bulles d'air cela peut-il gêner ?
Merci aux connaisseurs
