Perte de puissance du filtre à sable
Posté:
Dim 05 Avr 2009 à 21:45
par SIC13
Lors de la mise en route de mon filtre à sable ( que j'ai depuis 3 ans et qui fonctionnait nickel) pas de soucis refoulement puissant mais au bout de 20/30 minutes le refoulement réduit de façon assez importante .
Du coup je ne peux plus passer mon robot aspirateur car au bout de 3/4 minutes il n'y a plus assez de puissance pour le faire fonctionner .
Il faut éteindre et rallumer la pompe et c'est reparti jusqu'a ce qu'il re faiblisse
Je ne comprends pas , j'ai changé le sable cette année , est ce que cela peut venir de ça ?
Posté:
Dim 05 Avr 2009 à 22:35
par ALEXANDRE
bonsoir.
contrôlez le couvercle du panier de la pompe, vaseliner le joint torique, sinon cela peut venir de la turbine de la pompe qui est bouchée.
Posté:
Lun 06 Avr 2009 à 06:55
par SIC13
Merci pour votre réponse, à priori pour le couvercle c'est OK , par contre la turbine . Comment la nettoyer , il faut demonter quelle pièce ?
Posté:
Lun 06 Avr 2009 à 09:08
par ALEXANDRE
Après le panier, démonter le carter, en fonction de la pompe il y a 4 ou 6 vis à dévisser et on accède à la turbine.
Posté:
Lun 06 Avr 2009 à 10:13
par SIC13
oK merci , d'après les symptomes vous pensez qu'il y ai de grandes chances que ce soit la turbine ?
Pour info , j'ai regler mon minuteur pour qu'il s'arrete toutes les heures 10 minutes (comme le puissance reprends après un arret ) est ce que le moteur ne risque pas de griller avec si c'est la turbine encrassée ?
Posté:
Mar 07 Avr 2009 à 17:55
par ALEXANDRE
bonsoir .
ce n'est pas une solution d'arrêter la pompe tous les heures, il n'est pas évident que ce soit la turbine, mais vous serez fixé.
Posté:
Lun 13 Avr 2009 à 16:52
par tomille3
en faisant un demarrage toutes les 10 min , tu risques dans un 1er temps de cramer le condensateur de demarrage de ta pompe, et sur du plus long terme d'endommager ton moteur electrique a cause des demarrages répétés (a chaque demarrage pic d'intensité elect important , usure prematuré du moteur .).
ta turbine , je pense que ca le ferais en permanence , mais ce n'est pas a exclure malgré tout.
As tu essayé de faire un back wash de ton filtre pour nettoyer le sable ?
je verrais plutot quelque chose comme ca ?
Sinon ton moteur tourne t il toujours a la meme vitesse au demarrage puis ensuite ?
as tu remarqué une difference de vitesse de rotation ?
Moteur en 220v ou 380 v ?
Posté:
Mar 14 Avr 2009 à 19:02
par SIC13
J'ai tout démonté , tout nettoyé ( à priori pas d'encrassement au niveau de la turbine) et ça à l'air de refonctionner normalement .
A suivre , je reste dubitatif, j'ai pas l'impression d'avoir fait quelque chose de spécial .
Posté:
Mar 14 Avr 2009 à 21:32
par judith
