Taux de chlore et valeur Redox en Mv
Il fait grand beau temps et je suis en train de remettre en route la piscine.
J'ai une installation automatisé DB Digit Pro (Pompe péristalique Digital à régulation du Ph-RX .
Si je n'ai pas de problème avec la lecture PH en clair je n'arrive toujours pas a relier la lecture en Mv avec le taux de chlore.L'installateur a ,par défaut mis le point de consigne à 750 Mv(Echelle de mesure de 0 à 1000Mv) mais la mesure du Chlore (bandes, réactif etc.etc) me donne un taux de Cl de 2 à 3 mg/l ce qui me parait très élevé.
Existe t-il des courbes permettant de relier le Ph,les Mv et le taux de Chlore?
Comment choisir la valeur de référence RX ?
Merci de vos conseils
Cordialement
Hooker
Cordialement
Hooker
