Filtration
par blair 31
Dim 15 Mar 2009 à 19:00
Bonjour a tous , je suis passer d'une piscine couleur (sirop de menthe ) a un vert clair blanchatre , apres une chloration choque de 24 h , dois je continuer a filtrer ou faut il remettre une couche de chlore ?
merci pour vos réponses. :shock:
Re: Filtration
par killa inti
Dim 15 Mar 2009 à 19:31
blair 31 a écrit:Bonjour a tous , je suis passer d'une piscine couleur (sirop de menthe ) a un vert clair blanchatre , apres une chloration choque de 24 h , dois je continuer a filtrer ou faut il remettre une couche de chlore ?
Il faut filtrer 24 / 24 tant que l'eau n'est pas parfaite. Une chose est sure, il faut mettre du floculent. Quand à rajouter du chlore, difficile à dire sans connaitre les paramètres de l'eau (ph, chlore, stabilisant), la façon de traiter habituelle jusqu'à aujourd'hui, l'age de l'eau, pour déterminer d'abord pourquoi elle est verte en ce moment.
Filtration
par blair 31
Dim 15 Mar 2009 à 20:23
Merci pour votre réponse , j'ai vider au trois quart le bassin ,avec une bandelette je me suis apperçu que tout était satturé je n'ai jamais changé l'eau en 5 ans., je repars presque de zéro mais il restait des algues au fond je suppose que je suis en train de les tuer , le pourquoi de l'eau blanche, pour le floculent je ne peux pas j'ai un filtre waterair a cartouche.
Re: Filtration
par killa inti
Dim 15 Mar 2009 à 20:49
blair 31 a écrit:Merci pour votre réponse , j'ai vider au trois quart le bassin ,avec une bandelette je me suis apperçu que tout était satturé je n'ai jamais changé l'eau en 5 ans., je repars presque de zéro mais il restait des algues au fond je suppose que je suis en train de les tuer , le pourquoi de l'eau blanche, pour le floculent je ne peux pas j'ai un filtre waterair a cartouche.
L'eau blanche, ce sont les déchets d'algues mortes. Soit on flocule pour les récupérer dans le filtre soit ton filtre actuel est capable de les retenir soit on laisse le tout se déposer puis on envoi à l'égout. Mais je crois que là, il faut un spécialiste des filtres à cartouches :D Et, c'est pas moi :? :wink:
par phennix69
Mer 18 Mar 2009 à 22:11
il faut que tu filtre 24/24 e tu rince ta cartouche sur deux ou trois jour et tu verras tu va retrouver une eau clair peti a petit (je suis en cartouche sta rite posiflo 17 M3 egalement)
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 124 invités
