local technique semi enterré
par den's
Dim 15 Mar 2009 à 14:06
bonjour tout le monde
que pensez vous des locaux technique de piscne semi enterré. Je n'ai pas beaucoup de place et pense à installer ce type de local. Ma piscine fait environ 7*4 et le local sera à 2 mètres de la piscine. J'ai vu des modèle tout équipé et des modèle à équiper. J'irai plus sur un modèle non équipé de façon à mettre une pompe et filtre de qualité mais beaucoup plus cher
Quelqu'un est il équipé de ce genre de local ?
bon dimanche,
Re: local technique semi enterré
par killa inti
Dim 15 Mar 2009 à 19:47
den's a écrit:bonjour tout le monde
bon dimanche,
C'est effectivement assez pratique au premier abord mais il faut en connaitre les risques et les contraintes.
Les accès ne sont pas toujours facile suivant les modèles. Il faut descendre dans le bac pour dévérouiller le couvercle du préfiltre. Toujours de l'eau dans le local pendant le nettoyage du préfiltre. Il faut donc bien nettoyer chaque fois pour éviter un taux d'humidité préjudiciable pour les appareils électriques. Il faut prévoir suffisament grand pour les futures options (chauffage, automatisme de traitement de l'eau,robot hydraulique.). Attention également à la moindre fuite ! En effet, une petite fuite régulière peut vite remplir le local et noyer tous les appareils. Il est déconseillé de faire un trou d'évacuation dans le fond sauf s'il est raccordé à une évacuation gravitaire et exutoire. Sinon, il y a 1 risque que de forte pluie satture le terrain et que l'eau ne rentre par le passage des tuyaux (les joints résistent au passage d'eau mais pas à la montée d'1 niveau d'eau.)
Voilà un peu le coté un peu "négatif" de ce genre de local mais il ne faut pas oublier les cotés positifs : Simplicité de mise en place, pas de permis, proximité du bassin, moins cher qu'un local en dur (en principe), rapidité de conception du circuit hydraulique.
Mon avis perso est que le matériel souffre trop dans ce genre de local et qu'il est frustrant pour moi de ne pas avoir un circuit hydraulique "jolie" , clair et ergonomique. Mais ce n'est que mon avis et peut être pas très objectif étant moi même technicien dans la piscine :D
A vous de peser les pour et les contres ! :wink:
par hydro-66
Lun 16 Mar 2009 à 11:30
j'aime beaucoup les locaux techniques enterrés. . . .
grace à eux je remplace des pompes, des coffrets :mrgreen:
Mais je les déconseille à mes clients :wink:
par killa inti
Lun 16 Mar 2009 à 12:15
hydro-66 a écrit:j'aime beaucoup les locaux techniques enterrés. . . .
:D idem :) , mais il faut en avoir eu pour s'en rendre bien compte 8)
par riri7707
Lun 16 Mar 2009 à 12:30
J'en ai vu en forme de rochers, sympa comme tout :lol: :lol: :lol: .
Mais quid de l'aération du moteur, il faut de l'air à ces petites bêtes, non?
Quid s'il faut remplacer la pompe : un modèle unique et pas autre chose: porte monnaie et on y va.
Quid si l'on veut rajouter une régulation?
Regulation de poche et lame de scie à la main pour couper les tuyaux.
Quid si fuite au niveau des vannes ?
Tellement de Quid, que ça finit par faire gadget.
Mais ce n'est que mon avis :wink:
par AllanFox
Lun 16 Mar 2009 à 21:14
Je viens d'en installer un, en connaissance de cause.
Je verrai à l'usage même si j'ai pleinement conscience des inconvénients potentiels.
Étant dans l'industrie avec pas mal de réseaux à gérer, je sais qu'avoir de la place, une installation aérée où intervenir en sécurité sont des plus indéniables, mais parfois, il n'y a pas d'autres solutions viables. Donc local semi enterré peut être une solution intéressante.
Pour le moment ce qui me préoccupe le plus à première vue est la difficulté d'accès à certains composants en cas de remplacement. mais on en est pas encore là :wink:
par killa inti
Lun 16 Mar 2009 à 21:22
AllanFox a écrit:Je viens d'en installer un, en connaissance de cause.
:) Le tout est de connaitre les inconvénients pour surveiller les faiblesses. Mais, on ne fait pas toujours ce qu'on veut, je le sais bien, on a pas toujours le budget ou le droit de faire ce que l'on voudrait :wink:
par chr13
Mer 18 Mar 2009 à 19:57
Je me suis fait mon local technique enterré en 2006. Je suis en Gironde. et il y pleut beaucoup. Pourtant, je ne regrettes pas du tout mon choix.
Je l'ai fait en parpaing. Il fait 2m x 1,5m intérieur. J'ai mis une bonde de fond que j'ai envoyé dans un drain, lui même connecté à mon puits de décompression .toujours vide. Mon terrain est salonneux/calcaire et bien drainnant.
Il m'a permis de mettre le matériel de mon choix - Flitre 750 mm par exemple, pompe de filtration et surpresseur du robot -
Je me suis fait un "petit" escalier en bois (car 1m de profond) (avec une couche de peinture) à l'époque avec les planches de coffrage . avec les moyens du bord, et il est toujours en parfait état.
Pour les traversées de paroi, j'ai mis du ruban adhésif (armé) autour de mes tuyau pour les protéger et j'ai mis du ciment. je n'ai jamais eu d'infiltrations. J'ai déporté mon coffret électrique à proximité de la terrasse, à la fois pour des questions de sécurité mais aussi d'ergonomie et de facilité, afin d'avoir accès aux commandes sans avoir à ouvrir le local.
Le seul bémol, ce sont les volets de fermetures. J'ai fait des volets battant en contreplqué marine mais il faut que je les change cette année (au bout de 3 ans). Je pars maintenant sur un chasis alu avec des lames PVC.
J'ai mis de vérins pour soulager la manoeuvre et ça roule.
A refaire, je recommencerai.
par Reve-de-piscine
Mer 18 Mar 2009 à 20:31
Ben le droit déjà. Nous avons nous aussi fait le choix du rocher car :
1) prix moins cher
2) Aucun risque de refus de la mairie, déjà que la piscine, ce n'était pas acquis. Quand nous aurons notre piscine, si nous voyons que ça cafouille trop, nous ferons un local en dur comme nous le souhaitions initialement.
par AllanFox
Mer 18 Mar 2009 à 21:17
killa inti a écrit: :) Le tout est de connaitre les inconvénients pour surveiller les faiblesses. Mais, on ne fait pas toujours ce qu'on veut, je le sais bien, on a pas toujours le budget ou le droit de faire ce que l'on voudrait :wink:
C'est surtout que mon abri de jardin qui aurait pu servir de local technique est à 35 m des skimmers. :lol:
par killa inti
Mer 18 Mar 2009 à 22:31
AllanFox a écrit:C'est surtout que mon abri de jardin qui aurait pu servir de local technique est à 35 m des skimmers. :lol:
T'as qu'a en acheter un autre en bois :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 104 invités
