Nettoyage cellule electrolyse
Posté:
Ven 13 Mar 2009 à 10:01
par Chris..
Je me demandais si il était judicieux de nettoyer ma cellule electrolyse avant de la remonter? Elle a une saison d'utilisation
Si oui, comment faire?
Re: Nettoyage cellule electrolyse
Posté:
Ven 13 Mar 2009 à 11:38
par hydro-66
Chris. a écrit:Bonjour à tous,
Est-ce qu'elle est sale? s'il n'y a pas de calcaire pourquoi la nettoyer?
s'il y en a la trapper dans un liquide acide (ph-moins dilué à 1 pour 5, vinaigre, etc.) mais attention, ça va assez vite, surveiller régulièrement et rincer
Posté:
Ven 13 Mar 2009 à 12:02
par ALEXANDRE
bonjour.
il est impératif de contrôler régulièrement sa cellule surtout si votre eau est calcaire, si vous constatez sur les plaques de la cellule un dépôt blanchâtre dû au calcaire, qui diminue grandement les performances, il faut les retirer pour effectuer une opération de trempage dans une solution acide.
On trouve pour cela dans le commerce des produits tout prêts, à moins que vous ne choisissiez de préparer vous même une solution acide diluée à 20%, 1 volume d'acide, 30° baumé, pour 5 volume d'eau, il faut toujours verser l'acide sur l'eau, jamais l'inverse.
Laissez tremper jusqu'à disparition complète du calcaire, sans frotter les électrodes et sans immerger les bouchons de connexion.
Posté:
Ven 13 Mar 2009 à 21:31
par Chris..
Bonsoir à tous les 2.
Merci pour vos réponses : le problême est que je ne sais pas comment démonter les plaques, à l'intérieur du tube :
et ceci dit, est ce bien raisonnable ? (étanchéité)
Posté:
Sam 14 Mar 2009 à 10:52
par hydro-66
Chris. a écrit:Bonsoir à tous les 2.
Surtout pas!
faut faire tremper le tube complet, sans immerger les connexions électriques
Posté:
Sam 14 Mar 2009 à 14:09
par Chris..
Bonjour Hydro,
Ok, merci.
Je crois que je vais laisser les cellules tranquilles cette année, ce sera plus prudent
Posté:
Dim 15 Mar 2009 à 21:48
par GD
Posté:
Dim 15 Mar 2009 à 22:43
par Chris..
ok merci GD
Ca me reconforte dans mon choix de ne rien faire
Ceci dit, je n'ai vu aucun dépot blanc sur le peu d'électrodes que j'arrive à voir
Posté:
Dim 15 Mar 2009 à 23:12
par GD
Alors tout va bien
Posté:
Jeu 19 Mar 2009 à 22:04
par domi31
Par principe et pour toujours partir sur de bonnes bases, il est préférable de soigner sa cellule (avec inversion de polarité cela s'entend) en début de saison et en fin de saison.
Fait dans de bonnes conditions, ôter le calcaire n'altère pas la cellule alors il vaut mieux le faire.
Pourquoi le faire? Il arrive que la couche de calcaire finisse par être trop importante pour que l'inversion de polarité en vienne à bout. Dans ce cas le dépôt (+ ou - visible) est préjudiciable à la durée de vie de la cellule.
Autre chose encore. Par ce soin, on peut aussi détecter une couche sirupeuse sur la cellule, que l'on ôte à la soude ou à l'aide de solvant spécifique (attention de ne pas porter atteinte aux matériaux de la cellule). Cette couche "un peu spéciale" est préjudiciable et la voir assez tôt permet de se prémunir d'un problème plus grave qui arrivera un peu plus tard.
Cette recommandation est seulement d'ordre général
