HAYWARD super pump SP1600 tri
par gkhan
Ven 27 Fév 2009 à 21:06
Besoin d'un petit coup de main afin de savoir si la pompe hayward* super pump SP1600 tri est un bon produit, elle fait 1cv 15M3 H selon l'annonce que j'ai vu, et dans les 200€ pour avoir tourner 2 saisons .
Deuxièmement sera t'elle adaptable avec mon filtre à sable de 8m3/h (actuellement couplé avec un pompe non name de faible puissance)
mon soucis avec ma pompe actuelle étant qu'elle n'a pas assez de puissance je ne peut me servir d'un robot type ultra pool vac par exemple.
Je vous remercie.
Re: HAYWARD super pump SP1600 tri
par killa inti
Sam 28 Fév 2009 à 00:06
gkhan a écrit:Bonsoir,
Je vous remercie.
si tu montes la puissance de la pompe, tu devras également monter celle du filtre. L'un va avec l'autre.
par JCGB
Sam 28 Fév 2009 à 07:43
Je vous remercie.
Comme le dit killa inti , cette pompe n'est pas adapté à ton filtre malheureusement ,il est impératif que le débit du filtre soit en adéquation avec le débit de la pompe .Ceci étant la super pump tri de chez Hayward est un tres bon produit , la mienne attaque sa 19ieme année et est completement d'origine .
par gkhan
Dim 01 Mar 2009 à 08:52
Merci de vos réponses c'est sympa. Bon bah il me reste à trouver un filtre et aussi et surtout à refaire toute mon installation tuyauterie si tel est le cas.
par killa inti
Dim 01 Mar 2009 à 09:11
gkhan a écrit:Merci de vos réponses c'est sympa. Bon bah il me reste à trouver un filtre et aussi et surtout à refaire toute mon installation tuyauterie si tel est le cas.
Attention, il faut au moins que tu es 2 refoulements dans la piscine .
par killa inti
Dim 01 Mar 2009 à 09:23
:evil: :evil: :evil: :evil:
Magifique :!: :lol: :lol: Faut que je relise le matin avant d' envoyer :lol: :lol: Je vais arrêter le chocolat au lait :!: promis :!:
par killa inti
Dim 01 Mar 2009 à 09:32
:twisted: Chacha, t'es une balance :!: :lol: :lol: Si je prends un calva, je peux te promettre que ce sera pire :lol: 8)
par gkhan
Dim 01 Mar 2009 à 17:26
AH bon? alors c'est rappé je n'ai qu'un refoulement.
par killa inti
Dim 01 Mar 2009 à 17:37
gkhan a écrit:AH bon? alors c'est rappé je n'ai qu'un refoulement.
A moins de le laisser sans buse réductrice :?
par gkhan
Lun 02 Mar 2009 à 10:30
Je n'ai qu'une buse de refoulement, donc maxi je peux prétendre à combien en puissance de filtration ?
par Picoloo
Lun 02 Mar 2009 à 11:03
c'est le "tri" qui m'interpelles. c'est une pompe alimentée en triphasé ?
par gkhan
Lun 02 Mar 2009 à 17:04
Je ne sais pas si c'est du triphasé, mais bon puisque ca ne peut pas s'adapter à ma piscine .
par hydro-66
Lun 02 Mar 2009 à 17:36
gkhan a écrit:Je n'ai qu'une buse de refoulement, donc maxi je peux prétendre à combien en puissance de filtration ?
En théorie 8 m3/h, en pratique, certaines piscines sont équipées d'une seule buse avec un ensemble de filtration 12 m3/h et ça marche (les piscines bois c'est souvent 1 buse et 12 m3/h)
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 132 invités
