PAC GRE ET ELECTROLYSE AU SEL
par Fourmigue
Ven 27 Fév 2009 à 17:09
J'envisage peut-être d'installer une PAC GRE pour ma piscine. (8,5Kw, 1450€)
Quels sont les défauts connus de cette pompe ?
Est-elle compatible avec un traitement par électrolyse ?
Si ces questions ont déjà été traîtées, veuillez m'aiguiller vers le bon sujet dans le forum.
Merci!
Ven 27 Fév 2009 à 17:32
Voici un extrait du manuel de ma PAC Grè 13.5 kw :
Les autres systèmes de désinfection de type électrolyse, chimique ou autre ne sont pas recommandées pur un bon fonctionnement de la pompe à chaleur. Celle-ci doit être installée préalablement à ces systèmes.
Par ailleurs, il faut savoir que l'échangeur est en titane donc en principe résistant à la corrosion. De plus, leur manuel est parfois assez curieux. Ainsi, il recommande un pH compris entre 7.2 et 7.6. Je doute pourtant que si le pH est à 7.0 ou 7.1, cela soit plus corrosif pour la PAC :roll:
En conclusion, l'électrolyse n'est pas conseillés mais ce n'est pas interdit, à tes risques et périls :?
par Fourmigue
Ven 27 Fév 2009 à 18:08
Merci. j'avais bien vu que l'échangeur était en titane, normalement signe de compatibilité avec l'éléctrolyse au sel.
si d'autres possesseurs de telles PACs veulent bien témoigner.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 134 invités
