Electrolyseur
MessagePosté: Mar 03 Fév 2009 à 08:43
par dara
Bjr,
Existe-t-il avec un électrolyseur "clearwater" un boitier de réglages pour la production de chlore, si oui est-ce difficile d'utilisation ? merci
dara
Re: Electrolyseur
MessagePosté: Mar 03 Fév 2009 à 13:18
par killa inti
dara a écrit:Bjr,
dara
le boitier d'origine comprend 5 forces de production de chlore .Il existe la version avec programmation des temps de production (très utile quand on a un volet ou une pompe à chaleur car même au minimum de l'appareil, on est rapidement en surproduction). Mais c'est plutot une machine à gaz très compliquées à régler :!: Le mieux, c'est de brancher un clearwater ordinaire sur un petit coffret de commande "balai" avec une horloge et de l'asservir comme un robot polaris. Comme cela, il sera possible en mode "manuel" de suivre les temps de filtration de la piscine ou en "automatique" de choisir le nombre d'heure de fonctionnement par jour de l'électrolyseur quel que soit le nombre d'heure de fonctionement de la piscine.
C'est pas cher, c'est simple et facile à utiliser pour tout le monde. Et en plus, on a un bouton "stop" car sur le clearwater d'origine, il n'y en a pas.
MessagePosté: Mar 03 Fév 2009 à 13:54
par dara
Merci Killa pour tes explications complètes, le modèle chez moi c'est le
LM2/15 S de Zodiac, l'installation doit se terminer cette semaine pour l'appareillage ainsi que la PAC.
dara
MessagePosté: Mar 03 Fév 2009 à 14:04
par killa inti
dara a écrit:Merci Killa pour tes explications complètes, le modèle chez moi c'est le
dara
ça marche très bien, n'oublie pas l'anticalcaire dans l'eau. Fait très attention, si l'appareil est monté en bypass, ne ferme jamais les 2 vannes sans avoir débranché 1 minute avant le fil bleue de la cellule même s'il n'y a pas de sel dans l'eau sinon la cellule explose ! Le bouton marche/arrêt de l'appareil ne sert que quand tu rajoutes du sel dans la piscine.C'est à dire que tu mets le bouton off, l'appareil s'éteint, tu peux mettre ton sel. Quand la filtration s'arrêtera par l'horloge, à la remise en route suivante le clearwater se rallumera. C'est le seul piège si on ne lit pas la notice :) . Sinon, ça marche très bien et si tu n'as pas de couverture, je te recommande d'ajouter du stabilisant en saison (si tu en as pas)
MessagePosté: Mar 03 Fév 2009 à 14:23
par dara
Merci Killa, dans un premier temps je vais acheter un casque en cas d'explosions ! c'est un métier dangereux, crois moi que je vais faire gaffe (j'ai que 64 balais !)
Autrement j'ai un abri bas de chez Abri Sud qui sera posé avant la mise en service de la piscine.
dara
MessagePosté: Mar 03 Fév 2009 à 14:28
par killa inti
dara a écrit:Merci Killa, dans un premier temps je vais acheter un casque en cas d'explosions ! c'est un métier dangereux, crois moi que je vais faire gaffe (j'ai que 64 balais !)
dara
C'est cool, la vie est belle ! :wink: Garde un oeil sur ta régul ph avec ta trousse d'analyse.
MessagePosté: Mar 03 Fév 2009 à 18:08
par dara
OK merci à nouveau, pour tes renseignements.
Dara
electrolyseur
MessagePosté: Mer 04 Fév 2009 à 08:41
par besnard
j ais le même matériel n oublie pas de mettre un aquaterre ou secoter
pour un bassin de 40 metre cube chauffe a 28° sous véranda climatisée
l electrolyseur fonctionne de 3h a 6h et de 12h a 15h le chlore libre est a 1,8
le ph a 6,98 j ais du régler la regul de ph a 6,6 car sinon le ph montait a plus de 8 et dépôt de calcaire immédiat
MessagePosté: Mer 04 Fév 2009 à 08:52
par dara
Merci besnard, tu parles d'aquaterre ou secoter" qu'est-ce ?
autrement tu es content ?
dara
MessagePosté: Mer 04 Fév 2009 à 09:28
par verzu29
Bonjour, ça sert a mettre le circuit eau de la piscine a la terre (a raccorder avec un cable cuivre 16mm2 sur un piquet de terre independant de la terre de l'habitation)
MessagePosté: Mer 04 Fév 2009 à 09:33
par dara
Merci verzu 29, c'est bon c'est fait, il y a une anode aussi.
dara
Re: electrolyseur
MessagePosté: Mer 04 Fév 2009 à 22:54
par GD
besnard a écrit:le ph a 6,98 j ais du régler la regul de ph a 6,6 car sinon le ph montait a plus de 8 et dépôt de calcaire immédiat
:shock: Ca serait peut-être le moment de faire un entretien sérieux de ta sonde pH, suivi d'un étalonnage :roll: :wink:
electrolyseur
MessagePosté: Jeu 05 Fév 2009 à 08:11
par besnard
BONJOUR
LA SONDE EST NEUVE ETALONNAGE FAIT EN DÉCEMBRE JE PENSE PLUTÔT QUE ÇA VIENT DE L ÉLECTRONIQUE DU BOITIER PH PERFECT ZODIAC JE CONTROL TOUS LES JOURS AVEC UN PH MÈTRE DE LABORATOIRE ET EN LE RÈGLENT A 6,6 TOUS EST OK?
Re: electrolyseur
MessagePosté: Jeu 05 Fév 2009 à 08:43
par killa inti
besnard a écrit:BONJOUR
C'est pour ça que je préfère les régulations de ph ajustable par rapport à sa propre analyse , comme dans les régul pro.
