Electrolyseur
par dara
Mar 03 Fév 2009 à 08:43
Bjr,
Existe-t-il avec un électrolyseur "clearwater" un boitier de réglages pour la production de chlore, si oui est-ce difficile d'utilisation ? merci
dara
Re: Electrolyseur
par killa inti
Mar 03 Fév 2009 à 13:18
dara a écrit:Bjr,
dara
le boitier d'origine comprend 5 forces de production de chlore .Il existe la version avec programmation des temps de production (très utile quand on a un volet ou une pompe à chaleur car même au minimum de l'appareil, on est rapidement en surproduction). Mais c'est plutot une machine à gaz très compliquées à régler :!: Le mieux, c'est de brancher un clearwater ordinaire sur un petit coffret de commande "balai" avec une horloge et de l'asservir comme un robot polaris. Comme cela, il sera possible en mode "manuel" de suivre les temps de filtration de la piscine ou en "automatique" de choisir le nombre d'heure de fonctionnement par jour de l'électrolyseur quel que soit le nombre d'heure de fonctionement de la piscine.
C'est pas cher, c'est simple et facile à utiliser pour tout le monde. Et en plus, on a un bouton "stop" car sur le clearwater d'origine, il n'y en a pas.
par dara
Mar 03 Fév 2009 à 13:54
Merci Killa pour tes explications complètes, le modèle chez moi c'est le
LM2/15 S de Zodiac, l'installation doit se terminer cette semaine pour l'appareillage ainsi que la PAC.
dara
par killa inti
Mar 03 Fév 2009 à 14:04
dara a écrit:Merci Killa pour tes explications complètes, le modèle chez moi c'est le
dara
ça marche très bien, n'oublie pas l'anticalcaire dans l'eau. Fait très attention, si l'appareil est monté en bypass, ne ferme jamais les 2 vannes sans avoir débranché 1 minute avant le fil bleue de la cellule même s'il n'y a pas de sel dans l'eau sinon la cellule explose ! Le bouton marche/arrêt de l'appareil ne sert que quand tu rajoutes du sel dans la piscine.C'est à dire que tu mets le bouton off, l'appareil s'éteint, tu peux mettre ton sel. Quand la filtration s'arrêtera par l'horloge, à la remise en route suivante le clearwater se rallumera. C'est le seul piège si on ne lit pas la notice :) . Sinon, ça marche très bien et si tu n'as pas de couverture, je te recommande d'ajouter du stabilisant en saison (si tu en as pas)
par dara
Mar 03 Fév 2009 à 14:23
Merci Killa, dans un premier temps je vais acheter un casque en cas d'explosions ! c'est un métier dangereux, crois moi que je vais faire gaffe (j'ai que 64 balais !)
Autrement j'ai un abri bas de chez Abri Sud qui sera posé avant la mise en service de la piscine.
dara
par killa inti
Mar 03 Fév 2009 à 14:28
dara a écrit:Merci Killa, dans un premier temps je vais acheter un casque en cas d'explosions ! c'est un métier dangereux, crois moi que je vais faire gaffe (j'ai que 64 balais !)
dara
C'est cool, la vie est belle ! :wink: Garde un oeil sur ta régul ph avec ta trousse d'analyse.
par dara
Mar 03 Fév 2009 à 18:08
OK merci à nouveau, pour tes renseignements.
Dara
electrolyseur
par besnard
Mer 04 Fév 2009 à 08:41
j ais le même matériel n oublie pas de mettre un aquaterre ou secoter
pour un bassin de 40 metre cube chauffe a 28° sous véranda climatisée
l electrolyseur fonctionne de 3h a 6h et de 12h a 15h le chlore libre est a 1,8
le ph a 6,98 j ais du régler la regul de ph a 6,6 car sinon le ph montait a plus de 8 et dépôt de calcaire immédiat
par dara
Mer 04 Fév 2009 à 08:52
Merci besnard, tu parles d'aquaterre ou secoter" qu'est-ce ?
autrement tu es content ?
dara
par verzu29
Mer 04 Fév 2009 à 09:28
Bonjour, ça sert a mettre le circuit eau de la piscine a la terre (a raccorder avec un cable cuivre 16mm2 sur un piquet de terre independant de la terre de l'habitation)
par dara
Mer 04 Fév 2009 à 09:33
Merci verzu 29, c'est bon c'est fait, il y a une anode aussi.
dara
Re: electrolyseur
par GD
Mer 04 Fév 2009 à 22:54
besnard a écrit:le ph a 6,98 j ais du régler la regul de ph a 6,6 car sinon le ph montait a plus de 8 et dépôt de calcaire immédiat
:shock: Ca serait peut-être le moment de faire un entretien sérieux de ta sonde pH, suivi d'un étalonnage :roll: :wink:
electrolyseur
par besnard
Jeu 05 Fév 2009 à 08:11
BONJOUR
LA SONDE EST NEUVE ETALONNAGE FAIT EN DÉCEMBRE JE PENSE PLUTÔT QUE ÇA VIENT DE L ÉLECTRONIQUE DU BOITIER PH PERFECT ZODIAC JE CONTROL TOUS LES JOURS AVEC UN PH MÈTRE DE LABORATOIRE ET EN LE RÈGLENT A 6,6 TOUS EST OK?
Re: electrolyseur
par killa inti
Jeu 05 Fév 2009 à 08:43
besnard a écrit:BONJOUR
C'est pour ça que je préfère les régulations de ph ajustable par rapport à sa propre analyse , comme dans les régul pro.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 134 invités
