nettoyage de l'eau verdie
par nestor30
Mar 13 Jan 2009 à 18:27
j'ai une question sur le nettoyage de l'eau et sur les cartouches de ma piscine waterair:
voila, en ce moment, j'ai l'eau qui avait commencé à verdir un peu et ne voulant pas la laisser pourrir, j'ai décidé de nettoyer tout ca : j'ai donc un peu brosser le fond et donc mis la saleté en suspension et dans la foulée j'ai voulu aspirer le tout via l' aspiration et la prise balai.
Mon probleme est le suivant : dès que j'aspire au bout de qq secondes, toute l'eau crado ressort par le refoulement.
J'ai donc arreter et sorti ma cartouche en me disant qu'elle etait colmatée, pendant que je la lavais, j'en ai mis une autre qui n'est pas vieille et rebelote, ca me brasse de l'eau degueulasse.
Pensez vous que j'ai mal placé les cartouches, celles ci sont elles colmatées, les particules de l'eau sont elles trop fines et dans ce cas ne sont pas filtrées.
Bref, je suis un peu dans l'impasse !
Autre question qui me vient à l'esprit : y a t il selon vous un moyen de bricoler un systeme pour faire en sorte que l'eau que j'aspire puisse partir au tout a l'egout ou autre et non plus par le filtre?
Je precise que j'ai un tres petit local technique enterré a un metre sous terre et a 6m environ du skimmer.
Merci par avance,
par hydro-66
Mar 13 Jan 2009 à 19:22
trés difficile de récupérer une eau verte avec des filtres à cartouche!
La méthode que j'emploie est la suivante :
traitement choc pour tuer les algues
floculant de type Flovil compatible avec les filtres à cartouche,
Passage d'un robot autonome qui va stocker la saleté, puis filtration continue en contrôlant le débit régulièrement (dés qu'il baisse, nettoyage de la cartouche).
Si l'on peut envoyer l'eau à l'égout, sans passer par le filtre, c'est mieux : traitement choc, floculant, puis balai directement à l'égout.
Mais des spécialistes des filtres à cartouche seront probablement de meilleur conseil.
par judith
Mar 13 Jan 2009 à 19:24
hydro-66 a écrit:Si l'on peut envoyer l'eau à l'égout, sans passer par le filtre, c'est mieux : traitement choc, floculant, puis balai directement à l'égout.
:lol: c'est ce que je fais, mais j'ai un filtre à sable ! :wink:
question a hydro 66
par nestor30
Mar 13 Jan 2009 à 19:48
Merci pour ta reponse mais comment passer envoyer l'eau du balai direct au tout a l'egout puisque ca passe direct par la prise d'aspiration et donc dans le skimmer et que donc tout va ensuite en direction du filtre.
Il faudrait surement modifier ma tuyauterie en arrivant dans le local technique mais que faire exactement?
Merci par avance, :wink:
par killa inti
Mar 13 Jan 2009 à 20:35
:D Haaa! vive les bonnes vieilles vannes 6 voies et le filtre à sable avec la possibilité de passer directement à l'égout ! :D
par nestor30
Mar 13 Jan 2009 à 20:37
[quote="killa inti"][quote]Merci pour ta reponse mais comment passer envoyer l'eau du balai direct au tout a l'egout puisque ca passe direct par la prise d'aspiration et donc dans le skimmer et que donc tout va ensuite en direction du filtre.
[/quote]
:D Haaa! vive les bonnes vieilles vannes 6 voies et le filtre à sable avec la possibilité de passer directement à l'égout ! :D[/quote]
Et sinon, tu as un avis .disons constructif? "
Mer 14 Jan 2009 à 00:20
bonsoir.
Il suffit d'acheter une pompe auto-amorçante, de l'adapter au tuyau du balai manuel, et la, vous avez la possibilité de faire une floculation, de nettoyer votre bassin comme bon vous semble en envoyant l'eau à égout, sans pour autant avoir une vanne 6 voies ou un filtre à sable.
par killa inti
Mer 14 Jan 2009 à 07:25
J'ai un avis mais je ne suis pas sûr qu'il soit constructif :) : mettre un filtre à sable ! :D .
Plus sérieusement, avec une petite photo du local, je pourrais peut être avoir une idée. :wink:
Mer 14 Jan 2009 à 09:32
Je trouve l'avis de Killa tout à fait constructif pour un nouveau qui se renseigne. En effet, rien de tel qu'un bon vieux filtre à sable avec une bonne vieille vanne 6 voies. Cete technique est éprouvée et standard. Alors que le filtres waterair, magiline et compagnie peuvent parfois poser des problèmes.
Maintenant, il est clair que cela n'aide pas beaucoup Nestor . . .
par nestor30
Mer 14 Jan 2009 à 11:58
Merci killa et bc 37 ,je vous rassure c'est constructif car ca fait un petit moment que je m'apercois que ces cons de filtres, c'est pas evident meme si ca filtre bien !
Pour ce qui est du filtre a sable, pourquoi pas dans le futur mais je me demande si ce sera poissible car local totalement enterré dans le jardin et je ne sais pas comment je pourrai faire techniquemeent pour faire evacuer la foltte vers le tout à l'egout.
Dès que je peux, je tente de vous mettre une photo comme ca vous visualiserez mieux les contraintes qui sont les miennes.
Par ailleurs, par quel moyen ou bricole je peux raccorder et adapter le tuyau de mon balai aspirateur sur une pompe car je vois sur le net que les pompes indiquent : "Orifices 26/34 femelle, raccord pour tuyau diametre 25." En fait existe t-il des raccords qui pourront s'adater sur le diametre du tuayu flexible du balai. Merci a tous !
par hydro-66
Mer 14 Jan 2009 à 12:18
Il est quand même surprenant que les défenseurs des filtres à cartouche ou à poches restent silencieux :roll:
par killa inti
Mer 14 Jan 2009 à 12:32
je crois avoir vu plus haut qu'Alexandre te propose une solution avec une pompe auto amorçante.à étudier. Je ne sais pas comment ton local technique est fait mais pour ma part, je regarderais si je ne peux pas faire une dérivation avant l'entrée dans le fitre (et une vanne pour fermer le filtre) qui rejoint l'entrée pompe et une dérivation sortie pompe vers un branchement extérieur (jardin dans les haies ou pluviale.). C'est pour ça que je te demandais une photo :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 135 invités
