petite interrogation sur le gel dans une piscine
par kanibal
Mar 06 Jan 2009 à 10:22
Voila j'ai suivi un peu les conseils sur ce forum,j'espere que je m'en mordrais pas les doigts apres.
j'ai pas mis de boudin d'hivernage dans ma piscine et la je decouvre ce matin qu'il y a au moins deux cm de glace en surface,je flippe un peu pour mes parois.
surtout que j'ai regardé un peu au niveau des gizmo que j'ai mis et la glace dans les skimmer deforme quand meme ce gizmo qui semble se contracter legerment sur lui meme;alors je laisse allez mon imagination sur la poussée contre les parois de ma piscine.
ai-je raison de m'inquieter ou pas surtout que le froid n'a pas l'air de vouloir partir.
apres faut-il casser ou pas la glace,perso je pense pas ,je risque d'abimer le revetement PVC,bref vous aurez compris j'ai besoin de vos lumieres.
par kanibal
Mar 06 Jan 2009 à 16:03
76 visites et pas un conseil :cry:
par judith
Mar 06 Jan 2009 à 16:07
Recherche dans les anciens posts, vers début décembre, j'ai vu un sujet approchant du tien. Si mes souvenirs sont bons, il a été prouvé que la glace ne pouvait pas faire trop de dégats, mais je ne m'en souviens plus très bien. En tout cas, ce que j'ai retenu, c'est qu'il ne faut effectivement pas casser la glace.
Désolée de ne pouvoir t'aider davantage. Cherche un peu sur le forum, tu vas retrouver les posts en question.
Bonne chance ! :wink:
par GD
Mar 06 Jan 2009 à 16:17
Effectivement on en a parlé des heures. Les flotteurs ne servent à rien, ta piscine ne craint rien, et il ne faut pas casser la glace. Pour le pourquoi du comment, fais une recherche car ça avait pris du temps de parler de l'expansion de la glace qui se fait vers le bas et non en poussant sur les bords (pour une piscine en dur, pas pour un skimmer).
par judith
Mar 06 Jan 2009 à 16:34
Hummm ! a la pistache ! :P :P :P
par monoa
Mar 06 Jan 2009 à 18:48
L'important, c'est que ta pompe aspire quelque chose, sinon, arrète la .
Les parois de ta piscine vont se comporter comme un verre plein d'eau que tu mets au congélateur (ou dehors en ce moment), il ne cassera pas !
par kanibal
Mar 06 Jan 2009 à 18:49
GD a écrit:Effectivement on en a parlé des heures. Les flotteurs ne servent à rien, ta piscine ne craint rien, et il ne faut pas casser la glace. Pour le pourquoi du comment, fais une recherche car ça avait pris du temps de parler de l'expansion de la glace qui se fait vers le bas et non en poussant sur les bords (pour une piscine en dur, pas pour un skimmer).
gd le souci qui m'interpelle c'est le cas si se presente:
un bouchon de 2cm se forme au dessus de la piscine,j'ai donc suivi vos conseils mais le truc c'est que maintenant il fait toujours aussi frois si c'est pas plus donc c'est comme pour une bouteille qui serrai fermé si ca gele dessous comme il est en train de faire.
un bouchon bloquant la piscine et de la glace se formant dessous qui pas compression risque d'abimer la piscine non?
par GD
Mar 06 Jan 2009 à 19:14
kanibal a écrit:gd le souci qui m'interpelle c'est le cas si se presente:
Je comprend ton soucis. Mais pas de pb à moins d'1 mètre de glace comme dit Chacha.
Déjà, la glace va quand même utiliser de l'eau au départ pour se former :lol: :lol: L'expansion qui n'est juste qu'un état spatial différent des molécules d'eau dans la glace (mais on s'en f. . . pardon), se fera vers le bas. L'eau est très peu expansive par rapport à l'air, d'accord, mais elle l'est quand même un peu. Et en plus, au fond de ta piscine, l'eau va se réchauffer en fait par rapport à la surface, donc il y aura stabilisation sauf avec 20 cm de hauteur d'eau et du bon -20°C (et encore).
Ensuite, la glace flotte, éricpastaga sait de quoi je parle, donc il y aura dans des cas très extrêmes (je pèse mes mots) une remontée très lente de la patinoire poussée de bas en haut, donc pas de pb, sauf si tu as une piscine de 4 mètres de diamètre sur 40 cm de prof peut-être ? :lol: :wink:
Par contre, l'inverse : une mer de glace et un bateau coincé, là, c'est une autre histoire, certains ne sont plus là pour s'en mordre les doigts, si le bateau a une forme prévue pour ça, ce qu'ont fini par comprendre certains explorateurs, il va monter sur la glace qui se forme petit à petit. Sinon, il va péter, mais on est au Pôle là :lol: :lol:
par judith
Mar 06 Jan 2009 à 19:17
grâce à toi, je comprends mieux le phénomène de l'igloo ! :lol: :lol: :wink:
par GD
Mar 06 Jan 2009 à 19:23
judith a écrit:grâce à toi, je comprends mieux le phénomène de l'igloo ! :lol: :lol: :wink:
:shock: :shock: glou glou ? :shock: :lol: :wink:
par judith
Mar 06 Jan 2009 à 19:28
GD a écrit: au fond de ta piscine, l'eau va se réchauffer en fait par rapport à la surface,
Meu nan ! avec ça ! :lol: :lol: :lol:
par GD
Mar 06 Jan 2009 à 19:39
Aaaahh, ça c'est la convection, le froid descend, le chaud monte. Au fond de la piscine, le sol avec les parois sont plus "chauds" qu'à la surface (10-12°C en toute saison), donc de l'eau plus chaude du fond, monte par convection et lutte contre la glace de la surface, qui va fondre et envoyer son eau froide en bas, une sorte d'équilibre quoi entre deux forces opposées, mais des fois, l'une des deux gagne, aux Pôles :lol: :lol:
Sans blague, c'est la raison pour laquelle le gel s'installe beaucoup plus tard à la surface quand la profondeur est importante. Une flaque de 20 cm va geler vite fait alors que le lac immobile tout à côté, de 30 mètres de profondeur ne gèlera pas du tout, lui.
L'igloo, c'est juste que la neige tassée sur une bonne épaisseur est un excellent isolant. :wink: :wink:
par judith
Mar 06 Jan 2009 à 19:47
GD a écrit:
judith a écrit:[quote="GD au fond de ta piscine, l'eau va se réchauffer en fait par rapport à la surface,
L'igloo, c'est juste que la neige tassée sur une bonne épaisseur est un excellent isolant. :wink: :wink:[/quote]
Marki ! :lol: Je me régale à t'écouter ! trop fort :D :D :wink:
par kanibal
Mar 06 Jan 2009 à 21:55
avec autant de reponse je me sens plus rassurer devant mon mirroir de glace.
surtout que ca n'a pas l'air de vouloir s'arranger la neige se pose dessus mais bon.
vivement cet été marre de ce froid.
par judith
Mar 06 Jan 2009 à 22:27
Chacha a écrit::lol: :lol: Juju ! Mets tes " quotes " au bon endroit ! C'est imbitable, ta réponse ! ! ! ! :lol: :lol: :lol: :lol:
la preuve que c'est "bitable", t'a compris ! sacré James Bond ! :lol: :lol: :lol:
par GD
Mar 06 Jan 2009 à 22:30
Ben ouais, Juju me pique ma réponse en fait, ça fait marrant comme effet
:lol: :lol:
par GD
Mar 06 Jan 2009 à 22:32
kanibal a écrit:avec autant de reponse je me sens plus rassurer devant mon mirroir de glace.
Encore mieux la neige, effet "Igloo" garanti :lol: :lol:
T'en faits pas, elle en verra d'autre ta piscine :wink: :wink:
par judith
Mar 06 Jan 2009 à 22:35
Chacha a écrit::lol: :lol: :lol: Son neurone est vif, ce soir ! ! ! ! ! :lol: :lol: :lol:
neurones :oops: pardon au singulier, neurone, rincé au côte du rhône, neurone vivifié ! :lol: :lol: :lol:
par GD
Mais quel neurone Image
par judith
Mar 06 Jan 2009 à 22:37
GD, arrête de poster en même temps, mon neurone va s'y perdre ! :lol: :lol: :lol:
par snoopy45
Mar 06 Jan 2009 à 22:59
Modifs faites ; car si on compte sur Juju . . . . :roll: :lol: :wink:
par judith
Mar 06 Jan 2009 à 23:02
sauf que tu n'as pas corrigé le bon message !
Ahhh ! tu as raison, il vaut mieux compter sur toi ! :mrgreen: :super:
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 130 invités
