bactéries & solaire: Séparer les circuits?
par landro
Dim 28 Déc 2008 à 10:22
je réfléchis au solaire fait-main pour réchauffer ma jolie piscine fait-main, j'aimerais votre avis sur la circulation d'eau:
Option 1: L'eau de la piscine circule dans les panneaux. C'est simple, mais quel risque d'avoir plein de bactéries et autres algues qui se seraient formées dans le circuit des panneaux solaires?
Option 2: Je fais un principe d'échangeur. Plus complexe, sans doute moins efficace pour chauffer, mais zéro risque de "polluer" mon eau de piscine.
L'option 2 permet aussi d'évoluer vers le chauffe-eau solaire & chauffage au sol.
Je serais bien parti tout de même sur la 1/ très simple pour une 1ère expérience du solaire!
Votre avis svp?
par landro
Lun 29 Déc 2008 à 06:28
pas de réponses. :oops:
La question est peut-être idiote remarque, je suis peut-être trop parano vu que tous les systèmes pour piscine prennent en direct l'eau de la piscine!? :D
par hydro-66
Mar 30 Déc 2008 à 16:37
Si l'eau de la piscine circule dans le capteur il n'y aura pas d'algues, puisque c'est de l'eau traitée et que le capteur est généralement opaque (pas de photosynthèse).
Pour une bonne installation il faut une petite pompe (en plus de celle de piscine) asservie à celle de la piscine.
Faire attention aux heures de fonctionnement : si l'on passe dans le capteur la nuit ou s'il fait froid, il y a des chances pour que l'on refroidisse l'eau! :wink:
Ou bien un systéme complet de régulation automatque qui gére le tout en fonction des températures d'eau et de l'air
par landro
Mar 30 Déc 2008 à 17:12
Bonjour, mon inquiétude vient de la température élevée qui peut monter dans les capteurs, en eau morte dès que la circulation ne tourne pas. Je ne suis pas un expert, mais c'est sûrement l'endroit révé pour des algues ou la création d'un bio-film. L'eau est traité oui, mais peut-être pas pour battre localement ces cochonneries à de telles températures.
Mais après tout si dans la piscine tout est suffisamment propre. C'est dans la piscine qu'on se baigne, pas dans les capteurs! :D
D'après les expériences de ceux qui ont du solaire, pas de galère pour garder une bonne qualité d'eau?
Vos retours d'expérience sont importants pour ceux qui se lancent dans ce type de chauffage, merci!
par hydro-66
Mar 30 Déc 2008 à 17:43
Les températures, capteur arreté peuvent être élevées (50-60° et plus)mais la quantité d'eau est faible et l'abscence de lumière et le fait que l'eau est traitée et désinfectante fait qu'il n'y aura pas d'algues (y'en a-t-il dans un circuit de chauffage central? dans un cumulus dont on resterait une semaine sans tirer de l'eau?
N'ais pas de crainte à ce sujet! par contre ne sous estimes pas la régulation : ne pas faire fonctionner le capteur si la température extérieure est inférieure à celle de l'eau, ça facile à dire, plus compliqué à mettre en oeuvre :wink:
par landro
Mar 30 Déc 2008 à 18:06
bien noté, merci! je compte bien paufiner la régul c'est un point important effectivement/
merci pour ton avis éclairé, je vous tiens au courant de l'avancée des réflexions, notamment sur le type de capteur que je vais prendre (nappe ou capteur plan.)?
par GD
Mar 30 Déc 2008 à 19:06
landro a écrit:Bonjour, mon inquiétude vient de la température élevée qui peut monter dans les capteurs, en eau morte dès que la circulation ne tourne pas. Je ne suis pas un expert, mais c'est sûrement l'endroit révé pour des algues ou la création d'un bio-film.
Concernant les bactéries et les algues, aucun risque, au contraire, au dessus de 50°C (et je suppose, qu'à l'arrêt, ça doit monter bien plus haut ton système), aucun micro-organisme ne peut correctement se développer et même crèvera. Au plus ils formeront des spores, mais faut qu'ils aient le temps de le faire, et donc une montée en température très lente jusqu'à un point d'alerte. Et puis même, si la spore re-germe (la nuit par exemple), le lendemain, elle prendra une bonne claque au soleil :lol: :lol:
Non, pense aux eaux sanitaires, les gros problèmes de salmonelles et autres arrivent quand la température est trop basse (en dessous de 50°C justement) c'est pour cela qu'il faut absolument avoir un circuit d'eau chaude vers 50° minimum pour être tranquille.
On n'est pas dans les fonds abyssaux avec certaines bestioles thermophiles qui résistent à 300°C (à des pressions de folies bien sûr) :lol: :lol: :lol:
par judith
Mar 30 Déc 2008 à 22:46
:twisted: :twisted: GD, je t'avais dit de ne pas dévoiler mon secret de longévité ! :evil: :lol: :wink:
par judith
Mar 30 Déc 2008 à 23:22
ccchhhhhuuuuut ! ca fait partie de mon secret ! :lol: :lol: :lol: :lol: 8)
par GD
Mer 31 Déc 2008 à 01:04
:lol: Juju ! :shock: Tu auras remarqué que je n'ai pas tout dévoilé du secret en question, loin de là d'ailleurs. On le sait bien, ce n'est pas avec un mode d'emploi de télécommande de base qu'on arrive à programmer un enregistrement d'un film issu de Conarsat, tout en regardant un DVD sur la vie des Dinosaures pour faire plaisir aux enfants, les doigts dans le nez du premier coup sans l'aide d'un spécialiste . . . Ici, ça se termine par un grand Blanc en général , donc aucune crainte à avoir, le secret restera entre nous :roll: :lol:
PS entre nous ("message personnel") : Eh pis Juju, j'ai tout trouvé pour l'itinéraire, sauf le laurier, il a gelé ou quoi ? :? :? :lol:
par landro
Mer 31 Déc 2008 à 10:20
euh, là ça devient des discussions d'initiés les gars, nous on ne suit plus. :D
Il marche au solaire votre DVD? :D
par judith
Mer 31 Déc 2008 à 18:24
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: mais naann ! Ici, ça gèle pas ! pose la télécommande de conarsat, et sors le GPS, après, j'te réexplique ! :lol: :lol: :wink:
par GD
Jeu 01 Jan 2009 à 13:00
:lol: Bonne Année Juju ! :wink: Mais personne n'a eu la bonne idée de m'offrir un GPS, pfff, c'est pas avec un beau bouquin sur le cinéma ou une tronçonneuse thermique que je vais trouver mon chemin dans le maquis moi, à la recherche du Laurier perdu . :? :lol: :lol:
par judith
Jeu 01 Jan 2009 à 13:09
GD a écrit: :lol: Bonne Année Juju ! :wink: Mais personne n'a eu la bonne idée de m'offrir un GPS, pfff, c'est pas avec un beau bouquin sur le cinéma ou une tronçonneuse thermique que je vais trouver mon chemin dans le maquis moi, à la recherche du Laurier perdu . :? :lol: :lol:
Bonne année GD, Pace e Salute. Pour la tronçonneuse, ça peut toujours être utile. Pour le laurier, à la sortie de l'aéroport, tourne toi au trois quart droite, suis la haie de lentisques, arrivé au laurier sauce, prends l'allée bordée d'arbousiers, et suis la pendant 8 kms, arrivé devant la rivière enchantée, tu passes par les rochers à fleur d'eau, au 19ème, prends le premier chemin de chèvre à droite, et tu tomberas pile poil sur le laurier !
le champ est eu frais ! :wink: :wink: :wink:
par GD
Jeu 01 Jan 2009 à 16:10
:shock: :shock: Effectivement. . . , je vais tenter de trouver un GPS alors :? :? :lol:
par judith
Jeu 01 Jan 2009 à 19:01
rhooooo ! te décourages, pas ! ça va l'faire ! :lol: :wink: :wink: :wink:
Jeu 01 Jan 2009 à 19:28
La Corse est reprise dans les cartographies GPS :?: :lol: :lol: :lol:
par judith
Jeu 01 Jan 2009 à 19:51
bc327 a écrit:La Corse est reprise dans les cartographies GPS :?: :lol: :lol: :lol:
question majeure de l'année 2009 !, si tant est qu'il n'y en a d'autres, on peut toujours polémiquer sur celle-ci ! :lol: :lol: :lol: :wink:
par judith
Ven 02 Jan 2009 à 13:00
:lol: :lol: :lol: Mdr ! :lol: :lol: :lol:
Gd va pouvoir jouer les explorateurs-évangélistes ! ! ! ! ! :!: :lol: :lol: :lol: :lol:
:shock: :shock: :shock: :shock: avec une tronçonneuse ? 8) 8) 8) :wink:
par GD
Ven 02 Jan 2009 à 13:05
:shock: J'essaierai d'épargner le Laurier, seul point de repère valable finalement. . . Vu mon expérience avec mon nouveau jouet, va falloir planquer les enfants. . . :? :? :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 132 invités
