Nettoyage automatique d'un volet de piscine (sous pression)
par LE NAOUR
Mer 17 Déc 2008 à 19:20
J'ai un volet automatique en coffre en bout de piscine et je voudrait installer dedans un système d'arrosage pour le nettoyer automatiquement sous pression d'eau. J'ai pensé y mettre un "arroseur de jardin en bande" (type long tuyau percé pour arroser le gazon en fine pluie), mais la pression semble insuffisante pour décoller les saletés et en plus la dispersion des jets réduit encore l'efficacité du système. quelqu'un a-t-il une idée où je pourrais trouver une sorte de tuyau percé facilement adaptable à installer dans mon coffre de volet ? Ou quelqu'un a-t-il tout simplement une autre idée ?
Merci de vos réponses.
par gravouil
Ven 19 Déc 2008 à 17:55
Tu vas sur le site "procopi.com"
couverture piscine
tu fais une recherche par code article
soit 32700100 = rampe de nettoyage pour piscine largeur inferieure a 4,10 ml
soit 32700300 = rampe de nettoyage pour piscine largeur inferieure a 5,10 ml
amicalement, bernard 8)
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 132 invités
