deux prises egout?
par satch33
Dim 16 Nov 2008 à 19:15
Voilà, j'ai un filtre à sable NORTPOOL GROUPE 500, de 10m3/h
j'ai bien:
une sortie "pump" qui correspond donc à l'entree du filtre
une sortie "pool"sortie vers les buses de refoulement
deux sorties "waste"?
l'une est du meme diametre que les autres et la deuxieme plus petite ,qui rejoint la premiere d'ailleurs
quel interet ?
le raccord pour la petite n'est meme pas fournie!
Mercie pour votre aide
par argoseb
Mar 18 Nov 2008 à 15:10
tu es sûr que la petite ne correspond pas au voyant de turbidité (petit tube transparent qui permet de voir l'état de propreté ou de saleté de l'eau notamment lors des lavages ? ? ?)
par satch33
Mar 18 Nov 2008 à 19:10
effectivement je ne voie pas de tube de turbidité.
quetion:
ce tube,qui n'est pas fourni avec ce filtre à sable communique-t-il avec la sortie "waste", normalement oui si j'ai bien compri.
est ce qu'on trouve facilement ce tube de turbidité?
Merci d'avoir répondu à un novice de la piscine!
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 136 invités
