Testeur professionnel et PH d'eau d'EVIAN
par LE NAOUR
Dim 16 Nov 2008 à 18:19
Un testeur professionnel a testé le PH d'eau d'évian (bouteille plastique) à 7.36 alors que sur la bouteille c'est écrit : PH 7.20... que peut on penser de ce résultat ?
Testeur dans les choux ou PH de l'eau d'EVIAN qui peut varier selon certains critères ? (lesquels ?)
Re: Testeur professionnel et PH d'eau d'EVIAN
par GD
Dim 16 Nov 2008 à 23:20
LE NAOUR a écrit:Bonjour
Franchement un dixième de degré pH à peu près, on est là proche du niveau laboratoire avec un taux d'erreur de + ou - 0,1°. La température de l'eau, rien que ça, peut expliquer cette variations. De plus il y a le temps d'exposition à l'air, il y a dans l'air du CO2, qui peut faire baisser un pH facilement, surtout si l'eau est douce. C'est une des raisons de l'eau de pluie acide (en dehors des pollutions aux souffres :? ), le gaz carbonique de l'air.
Après, il faut une sonde étalonnée parfaitement et depuis peu. . . Un variance d'un dixième ne me choque pas du tout. C'est un peu comme mesurer une température au dixième de degré près avec du matériel relativement basique, dans des conditions différentes (influence de ce qu'il y a à côté de l'endroit de la mesure) . . .
On n'est pas dans un laboratoire de recherche ou à la NASA dans des locaux qui coûtent bonbons pour certaines mesure très précises :? :?
Rien que la présence du mec qui mesure peut modifier la mesure selon la façon de s'y prendre, alors :roll:
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, Claude Ai et 134 invités
