vanne bypass
par pat60
Sam 18 Oct 2008 à 17:38
salut à tous.
piscine actuellement en hivernage actif,j'ai donc fermer les vannes d'entrée et de sortie de la pac.
ma question étant de savoir s'il faut laisser la vanne bypass ouverte à fond ou semi ouverte?
VANNE BYPASS
par killa inti
Sam 18 Oct 2008 à 17:53
bonsoir,
Ouvrir complètement la vanne bypass puisque la pac n'a plus besoin d'eau. Vidanger si possible les canalisations qui vont vers la pac. Vidanger l'échangeur de la pac en laissant partiellement dessérés les 2 raccords d'eau de la pac sans les enlever.
Cordialement
par arnaud0176
Jeu 19 Mar 2009 à 19:30
bonjour , je viens d acheter un chauffage solaire , et on m a conseillé de mettre un by-pass, j aurai voulu avoir de plus ample explication sur le fonctionnement;
pour avoir moins de debit qui passe dans le chauffage solaire, es ce que je dois ouvrir la vanne un petit peu du chauffage solaire , ou ouvrir la vanne qui va directement a la piscine aussi merci
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 125 invités
