Surdosage de sel
par verzu29
Jeu 09 Oct 2008 à 14:48
Bonjour,quelle est l'incidence sur l'électrolyseur ou electrodes d'un surdosage
de sel ? (par exemple 5g/l au lieu de 4g/l) Merci pour vos réponses
Re: SURDOSAGE DE SEL
par GD
Jeu 09 Oct 2008 à 15:20
verzu29 a écrit:Bonjour,quelle est l'incidence sur l'électrolyseur ou electrodes d'un surdosage
25% de trop, c'est pas grave. Il produira plus, on peut baisser un peu son réglage. Ca se diluera assez vite pour retrouver un taux normal.
Il est plus dangereux de ne pas mettre assez de sel, car la cellule va s'user beaucoup plus vite pour une production moindre
Modifié en dernier par GD le Jeu 09 Oct 2008 à 15:22, modifié 1 fois.
Remerciement
par verzu29
Ven 10 Oct 2008 à 16:28
Bonsoir,MERCI a GD pour sa compétence et sa rapidité a répondre.
par argoseb
Ven 10 Oct 2008 à 17:30
effectivement, avec une légère surdose, on ne risque pas grand chose par contre, selon les modèles mais assez généralement, à partir de +50% les appareils disjonctent
il en va de même pour la situation inverse sauf que la conséquence et l'usure prématuré de l'appareil bien que de nos jours ces derniers possèdent souvent une alarme de manque de sel qui met en sécurité la cellule pour éviter de l'endommager
par GD
Ven 10 Oct 2008 à 22:30
argoseb a écrit:effectivement, avec une légère surdose, on ne risque pas grand chose par contre, selon les modèles mais assez généralement, à partir de +50% les appareils disjonctent
:shock: :shock: Tu peux nous citer des exemples précis de ces machines avec de tels disjoncteurs ?
A + 50% de sel, une électrolyse ne disjonte pas du tout, elle sur-produira du chlore :roll: :roll:
Dans la situation inverse, ça disjoncte encore moins :roll: :roll:
par g4hd
Lun 13 Oct 2008 à 17:54
Il y a plutôt des fusibles dans le coffret, qui protègent la connexion coffret/cellule.
C'est exact que ces fusibles "sautent" en sur-intensité due à un excès de sel.
Typiquement, c'est utile quand l'utilisateur a négligé d'éteindre son électrolyseur tout en balançant un bon paquet de sel sur la bonde de fond… par exemple en cas de réajustement du taux de sel.
Cette protection n'est pas aussi précise que +50% comme le dit Argoseb (mais je peux être mal informé).
Je cite 2 matériels : Letranator/Autolec et AquaSel/OvySel.
Il y en a sûrement plein d'autres.
Avec de nouvelles techniques d'alimentation à découpage qui n'utilisent plus les traditionnels transfos, il est bien possible que ces protections soient plus fines, avec des disjoncteurs.
Pour la sécurité en cas de manque de sel, elle fait défaut, malheureusement.
En effet, la cellule s'abîme irrémédiablement en détériorant le revêtement de surface conducteur qui recouvre les plaques (j'ai perdu le nom du matériau).
C'est le même phénomène qui se produit en eau froide (en-dessous de 15°c disent les fabricants). Mais là, il y a souvent une protection par détection de la température de l'eau qui arrête le fonctionnement.
Lun 13 Oct 2008 à 18:55
bonsoir.
a titre d'information, il existe des cellules qui paramètres, avec alerte lumineuse et sonore.
Alerte manque de sel
Fonction chlore choc automatique
Détections intégrées: arrêt débit, débit minimum, température, quantité de sel
Affichage de la quantité de sel en début de cycle
Limitation automatique de la production de désinfectant au moyen d'une sonde de mesure des oxydants.
Procédé anti-tartre automatique et périodique
Ajuste automatiquement la production de désinfectant en fonction de la température de l'eau de votre piscine. Sonde intégrée dans la cellule
par g4hd
Lun 13 Oct 2008 à 20:57
C'est exact.
On touche aux produits luxueux.
L'une des meilleures raisons d'être de ces matériels est l'installation des couvertures flottantes automatisées, à lattes par exemple.
En effet, dès que la piscine est fermée, il y a intérêt à réduire la production de chlore + contrôle pH… sinon l'excès va faire de vrais dégâts au bassin et à la couverture.
apparei avec sécurité
par killa inti
Jeu 16 Oct 2008 à 05:46
Chaque marque d'appareil réagit différament, certain n'ont auccune sécurité et le surplus de sel les abiment en faisant surchauffer les transfo et autres pièces, d'autres ont des sécurité à outrance et qui vous empeche même la moindre souplesse d'utilisation (limpido 100, 160)
qui se mets en sécurité trop ou pas assez de sel.assez pénible car quand la température de l'eau augmente, l'électrolyse aussi et on peut se trouver en sécurité haute sans avoir rajouté de sel. D'autre appareils comme le clearwater lm2 supportent jusqu'à 13 gr de sel ! très pratique par contre le témoin de manque de sel s'allume un peu tard (vers 2 gr alors qu'il en faut 4 gr.). Donc, rien est parfait , il faut juste connaitre son propre matos pour savoir ce qu'il accèpte.
cordialement
killa inti
par argoseb
Jeu 23 Oct 2008 à 14:31
merci g4hd, effectivement ce n'est pas tout l'installation qui saute mais juste la commande d'électrolyse (pour les 50% c'est de mémoire ce que m'avait dit le tech de chez pooltechnologie mais maintenant qu'on me fait la remarque j'ai un doute. . .)
pour gd : poolsquad par exemple
quand on ne sait pas on s'abstient. . .
par GD
Jeu 23 Oct 2008 à 14:48
Encore un truc de plus qui va tomber en panne. . . :roll: :roll:
La question de départ était la conséquence d'un surdosage de sel. Ma réponse est : "c'est pas grave, contrairement à l'inverse". Le reste est hors sujet.
par GD
Jeu 23 Oct 2008 à 15:06
Et les poolsquad ne détectent pas un excès de sel, sujet du post, seulement un déficit éventuellement :roll: Ce qui peut se voir très bien sur des machines basiques comme la mienne qui fonctionne parfaitement d'ailleurs, rien qu'à la position de l'aiguille de production, un coup d'oeil donne l'info du taux de sel. . . Pourquoi payer bon marché quelque chose qui fonctionne quand on peut acheter cher une série de gadget ?
Et quand on répond à côté . . . on ne donne pas de leçon non plus :lol:
par killa inti
Jeu 23 Oct 2008 à 15:29
Désolé mais pas entièrement d'accord avec vous, par exemple, la carte puissance de l'autolec a tendance bien trop souvent à flacher avant le fusible en cas de surdosage de sel :( . Le trop comme le pas assez de sel peu mettre un appareil hors d'usage (que ce soit la cellule ou la carte de puissance). La bonne conception des sécurité fait parti de ce qu'il faut prendre en considération pour choisir son matériel.
par argoseb
Jeu 23 Oct 2008 à 17:30
" Tu peux nous citer des exemples précis de ces machines avec de tels disjoncteurs ?
Dans la situation inverse, ça disjoncte encore moins " édit de ton post gd
ma réponse à ce post précis "pour gd : poolsquad par exemple
quand on ne sait pas on s'abstient. . ."
donc encore une fois tu aurais dû t'abstenir
par GD
Jeu 23 Oct 2008 à 22:41
argoseb a écrit:" Tu peux nous citer des exemples précis de ces machines avec de tels disjoncteurs ?
Visiblement, tu as un pb avec moi "argoseb" . . . J'ai répondu plus haut par rapport au sujet du post. Après, tes mp ridicules me demandant en gros de la fermer, et tu récidives ici. Sans donner toutes les infos évidemment.
je vais changer de ton maintenant . . . :
Si ça reste correct et compétent , ça va aller, sinon, ça va très mal tourner :evil: Tu as tout à perdre à être mesquin.
Ici, c'est un forum d'amateurs éclairés , merci bien, sans besoin de pros incompétents mais néanmoins avides, comme ta personne 8) 8) :roll: :roll: :evil: :evil:
Si tu veux vendre ou intervenir en douce sur une camelote foireuse et coûteuse, tu le fais, OK, mais ailleurs qu'ici s'il te plaît, sur ton forum de pros par exemple, s'il existe !
Merci beaucoup pour les amateurs que nous sommes 8) 8)
On se suffit entre nous avec nos pratiques d'amateurs, pas besoin de piscinistes ou pisciniers ici avec certains arguments hautement contestables, merci de déguerpir, nous n'avons pas besoin de vous ici ! :evil:
PS : je parle pour les mauvais pros, pas pour les bons qui se reconnaîtront, car il y en a ici que j'apprécie beaucoup, pas certains récemment apparus qui pourrissent le forum, voilà 8) :evil:
Utilisateurs parcourant ce forum : Bingbot, Claude Ai et 214 invités
