tentive d'hivernage piscine mais.....
MessagePosté: Lun 06 Oct 2008 à 10:05
par kanibal
voila premiere fois que j'essaie seul d'hiverner ma piscine
alors j'ai baissé le niveau de la piscine en dessous des skimmer et prise balai j'ai fait en sorte de vider l'eau des tuyau mais maintenant je sais plus comment faire pour vider l'eau de la pome et du filtre a sable.
je ne sais pas comment placé la vanne pour vider l'eau du filtre,j'ai essayé de mettre sur egout,fermé les refoulement et ouvrir le bouchon au dessus,on entend l'eau baisser mais ma pompe du coup ne se vide pas.
je dois mal mi prendre au niveau des vannes refoul ou 6voies.
quelque'un pourrait m'aidera regler mon probleme pompe/filtre.
merci d'avance.
MessagePosté: Lun 06 Oct 2008 à 15:22
par kanibal
si chacha j'ai une purge mais elle est a raz le sol et donc trop galere pour vider le filtre.
mais bon apres une matinée et une apres midi j'ai enfin reussi,le truc c'est que j'ai la pompe et filtre plus bas que la piscine et je pense que c'etait ca la galere avec ces vannes etc.
