comment démonter turbine pompe challenger
Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum et espère que l'un d'entre vous pourra m'aider.
des cailloux étaient rentrés dans ma pompe (challenger 150) j'ai donc ouvert le carter de pompe. j'ai retiré le diffuseur mais en voulant démonter la turbine (apres avoir retiré la vis centrale) celle ci à cassé car j'ai fait levier avec un gros tournevis sur les bords pensant qu'elle était emmanchée en force.
ma question est donc, comment fait on pour démonter cette turbine? est elle vissée? si oui dans quel sens?
je dois donc maintenant changer la turbine puis-je la remplacer par une turbine de 2cv au lieu de 1,5cv d'origine.
merci pour toutes vos indications
