Si tu fermes la vanne by pass, il ne faut pas fermer l'entrée et la sortie de la PAC. A contrario si tu ouvres la by pass, là tu peux fermer les vannes entrée et sortie de la PAC. Tout fermer revient à obstruer le circuit fermé et la pompe qui pousse fera tout sauter quelque part par la pression exercée dans une tuyauterie "bouchée"
Donc pour l'hivernage ouvrir la by pass, fermer les 2 autres vannes et débrancher la PAC pour la vider et éviter qu'elle gèle.
Piscine Alliance modèle Cristal, 7m x 3,50m, filtration électrosel, pompe à chaleur,régulateur PH Isipool PH L 3 Robot Victor. Abri bas 4 sections sur rail de marque Rideau.
Tu vas sûrement vidanger ta pac, alors ce serait peut-être aussi bien de vidanger aussi les conduites jusqu'au bypass
Retourner vers PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 212 invités
