dimension du filtre et de la pompe
je vous donne toutes les données technique
piscine sous abri haut
temperature souhaite 29 - 30 °C
distance skimmer pompe 20 metre
distance buse de refoulement pompe 12 metre
pompe legerement au dessus du niveau de l' eau 25 CM
et quantite d'eau 36 M2
traitement par electrolyse et regulateur de ph poolsquad (pooltechnologie)
j'hesite entre le MODELE 35 M2 ET 55M2
pour le filtre modele cantabric ( astral je crois)
pou la pompe une kripsol (j'espere pas trop bruyante)
un coffret horgel
aider moi a bien dimensionner tout cela les travaux commence lundi
mais je m'occupe du local technique
deja fais le trou pour renter tous les tuyaux dans la chaufferie(annexe du garage separé par un mur de parpain de notre chambre)
j'ai creuse dehors pour passer sous la dalle beton et remonte en traversant la dalle une apres midi de boulot mais j'y suis arrivé
merci des conseil je vais posté des photo pour vous remerciez
un coffret horgel
