Valeurs normales d'analyse
par lolo45
Ven 19 Sep 2008 à 19:11
Qui peut m'aider à résumer les valeurs "normales" d'analyse de l'eau ?
- ph : 7,2 - 7-6
- Chlore libre : 2 à 4 ppm ?
- Chlore combiné : < 0,2 ppm ?
- acide cyanurique : 30 à 50 ppm ?
- calcium : 200 - 400 ppm ?
- TAC (alcalinité) : 100 - 120 ppm ?
- ions cuivre : ?
- ions fer : ?
Y a t'il d'autres caractéristiques ?
Re: Valeurs normales d'analyse
Ven 19 Sep 2008 à 19:29
lolo45 a écrit:Bonjour,
- ph : 7,2 - 7-6 Pour le chlore, il vaut mieux un pH compris entre 7.0 et 7.4 ; quand le pH est plus bas, le chlore agit mieux
- Chlore libre : 2 à 4 ppm ? 1 à 2 PPM devrait suffire en trainement normal. Par contre, on peut monter très temporairement à 10 en cas de chloration choc.[/b]
- acide cyanurique : 30 à 50 ppm ? [b]OK
- ions cuivre : ?
- ions fer : ?
par lolo45
Mar 30 Sep 2008 à 11:06
Quelqu'un aurait-il une idée pour les concentrations en ions métalliques (cuivre, fer) ? Quelle est la valeur limite au dessus de laquelle il faut utiliser un traitement de type sequestrant métaux ?
Ven 03 Oct 2008 à 12:51
bonjour.
pour le fer et manganèse, même à très faible concentration ces éléments minéraux trouble l'eau, risque de tacher les revêtement.
sulfate de cuivre ne se dégrade pas dans l'eau, on arrive rapidement à un excès préjudiciable à l'homme et revêtement spécifiquement au liner et membrane, la limite admise pour empêcher les risques de tâches en piscine avec le cuivre est de 0.2 mgl.
par lolo45
Lun 06 Oct 2008 à 11:11
Merci Alexandre !
Utilisateurs parcourant ce forum : Bingbot, Claude Ai et 218 invités
