algue sur les marches
par jacq
Sam 06 Sep 2008 à 18:00
J'ai une piscine Beaver pool
http://pagesperso-orange.fr/mapiscine.bois/
Et j'ai des algues sur les marches en bois a l'intérieur. Et qui se répandent un peu partout.
le traitement de la piscine est au sel.
Que faire?
Merci de vos conseils
Jacques :?: :idea:
Dim 07 Sep 2008 à 20:57
bonsoir.
brosser l'escalier et le bassin faire un traitement à l'oxygène actif filtration en route pendant 24h minimum.
contrôler votre taux de sel et votre taux de chlore ainsi que votre ph.
Re: algue sur les marches
par GD
Dim 07 Sep 2008 à 21:45
jacq a écrit:Bonjour,
Que faire?
Jacques :?: :idea:
Pas d'énervement, l'oxygène actif d'Alexandre, c'est quand ça commence à être la CATA, on se calme et on essaye de saisir :?
Ici, ce n'est pas le cas. Des algues juste sur les marches ?, des alguouillettes quoi. . .
Une électrolyse ? bonne nouvelle !
Brosse les algues à la brosse (algue fixée = algue rebelle et revenante), et monte ton électrolyse d'un cran (si c'est possible, je ne connais rien de ta piscine par ailleurs).
Est-ce que l'eau est belle ? Dans ce cas, soit prudent avec les traitement proposé par certains 8) :roll:
Donnes nous le pH de l'eau. Tu n'y pas mis de stabilisant par hasard ??
Réagis en douceur, brosse bêtement à la main avant d'attaquer la chimie lourde et coûteuse, et monte ton électro d'un cran pour voir sur une semaine, OK ?
Et on en reparle tranquille :wink:
par jacq
Mar 09 Sep 2008 à 06:01
Merci pour ces conseils.
je n'ai rien fait de special dans la piscine, je n'ai ajouté aucun produit.
J'ai donc sorti les marches, je les ai frotté a la javel, ce n'était effectivement que des algounettes vert-jaunes, qui s'enlevaient facilement , mais commençaient a faire un dépôt au fond du liner. j'ai frotté et c'est parti.
Le ph était bas autour de 5,5, je l'ai fait remonter avec de la lessive de soude. Mais l'eau a une belle couleur et le bain est encore agréable dans le sud.
Jacques :)
Mar 09 Sep 2008 à 13:07
:shock: pH à 5.5 :shock:
C'est pas bon pour ton liner. En plus, la réaction avec la javel pourrait poser un problème.
Evite de laisser descendre ton pH en-dessous de 7.0 à la limite 6.8 mais pas plus bas :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, GoogleOther et 84 invités
