				algues...moutardes peut être
Posté:
Sam 06 Sep 2008 à 13:15par alvernic
				Depuis le 11 aout 2008 suite à un gros orage, mon eau est verte !
J'ai du passer en 20 jours autant d'argent dans des produits qu'en 2 étés !
Chlore choc, anti algues, reva top+ 4 bidons .toujours vertes !
le matin l'eau est presque claire mais il y a du dépot marron au fond. Dés que je passe le robot ou l'aspirateur tout se diffuse et l'eau devient verte et trouble.
Je viens d'entendre parler des algues moutardes ! comment peut-on les éliminer ?
Merci de me venir en aide, tous les conseils des vendeurs de produits pisines ont été vains !
Posté:
Sam 06 Sep 2008 à 13:33par *Dolcéane*
				avant toutes choses, il faut éviter de rajouter des produits sans être certain de savoir d'ou provient le problème.
   1) contrôler pH, TAC et stabilisant.
   2) ne pas passer le robot sur un dépot aussi volatil mais paaser doucement le balai en mettant la vanne 6 voies sur égout.
   3) après lavage du filtre à sable, mettre une chaussette de floculant dans chaque skimmer et filtrer 48h.
Mareva distribue un produit anti algues moutarde mais dans votre cas, je n'y crois pas trop(au vu de la couleur marron que vous annoncez)
Posté:
Sam 06 Sep 2008 à 16:01par alvernic
				le controle a été fait et même plusieurs fois !
le lavage du filtre aussi et même nettoyage du sable; les chaussettes de floculant aussi.
la couleur marron du dépot au fond et la volubilité me fait vraiment penser à l'algue moutarde
Posté:
Sam 06 Sep 2008 à 16:13par *Dolcéane*
				vous pouvez toujours essayer le produit anti algues moutarde de chez mareva en trouvant un revendeur dans votre région, mais en me répètant , au vu de la couleur marron, vous n'êtes pas en présence d'algues moutarde(à mon avis.)
vous pouvez aussi essayer de mettre du floculant liquide dans le bassin en n'oubliant pas de mettre votre vanne 6 voies sur circulation afin de mélanger le produit sans passer par le filtre à sable
stoppez ensuite la filtration durant une douzaine d'heures et passer le doucement le balai avec la vanne en position égout.
				eau verte aussi
Posté:
Mer 10 Sep 2008 à 10:53par nganache
				bonjour,nouvelle au forum, j'ai moi aussi ce genre de probleme, mon eau est devenue verte, j'ai donc 2 chlore choc en filtration continue, et toujours verte, j'ai ensuite mis 4l de javel tjs en filtration et rien n'y fait, j'ai une piscine de 30m cube environ, mon ph est bon, mais trop de chlore, j'ai mis du floculetn, et toujours rien aussi verte qu'au debut, que faire?
Posté:
Mer 10 Sep 2008 à 11:29par muriel93
				Moi aussi même problème depuis exactement le 11 août !
Tout a été fait correctement. Je suis à l'oxygène actif. J'ai effectué 2 oxygène choc, mis 2 fois de l'antialgue, floculant plusieurs fois, lavage fréquent de filtre, j'en suis même venue à faire une chloration choc. Je suis en région parisienne. Ce sont des algues moutarde, j'avais des algues vertes au retour de vacances mais celles-ci ont disparu.
Au secours !
				Re: eau verte aussi
Posté:
Mer 10 Sep 2008 à 12:57par bc327
				nganache a écrit:bonjour,nouvelle au forum, j'ai moi aussi ce genre de probleme, mon eau est devenue verte, j'ai donc 2 chlore choc en filtration continue, et toujours verte, j'ai ensuite mis 4l de javel tjs en filtration et rien n'y fait, j'ai une piscine de 30m cube environ, mon ph est bon, mais trop de chlore, j'ai mis du floculetn, et toujours rien aussi verte qu'au debut, que faire?
A mon avis ton eau est saturée en stabilisant (acide cyanurique). Il ne faut pas dépasser le seuil de 75 mg/l sinon le chlore ne peut plus agir correctement.
De plus, il n'est pas impossible que les granulés de chlore choc que tu as utilisé contenaient aussi du stab, ce qui a évidement agravé la situation. Vérifie leur composition.
Teste ton eau. Soit il existe des bandes-test Aquacheck qui permettent de vérifier le taux de stab mais c'est souvent imprécis voire incorrect, soit tu fais tester avec du bon matos chez un bon pisciniste (c'est souvent gratuit pour les clients).
Si tu  n'as pas l'occasion de tester, renouvelle 1/3 voire la moitié de ton eau et arrête les traitement avec les galets de chlore classiques (qui contiennent plus de 50% de leur poids en stabilisant). Tu devras alors utiliser des galets d'hypochlorite de calcium (mais attention au calcaire) ou de lithium. Ou encore la javel qui reste évidemment le traitement le moins cher
				eau verte
Posté:
Mer 10 Sep 2008 à 13:11par nganache
				j'ai deja utiliser la javel, j'ai mis 4l de javel à 36° mais aucun resultat?
Posté:
Mer 10 Sep 2008 à 13:15par bc327
				Ben si ton eau est saturée en stab, c'est normal. Il faut d'abord renouveler une partie de ton eau . . .
Posté:
Mer 10 Sep 2008 à 13:20par bc327
				Avec 4 litres à 36° pour 30 m3, aucune algue ne devrait résister !
Il est évident que tu as beaucoup trop de stab, à moins que ta javel soit beaucoup moins concentrée que ce qui est annoncé.
A mon  avis, il faudra bien renouveler la moitié de ton eau
				eau verte
Posté:
Mer 10 Sep 2008 à 13:35par nganache
				je suis locataire, et je ne peux vider l'eau, les precedents locataires l'avaient fait et il y a un glissement de terrain, car l'evacuation n'est pas raccordée à l'egout, il faut sinon que j'y aille doucement
Posté:
Mer 10 Sep 2008 à 13:41par bc327
 Alors passe à l'oxygène actif. Mais c'est beaucoup plus cher . . .
Il y a aussi le brome mais je ne sais pas si c'est compatible avec le stabilisant. Attends d'autres avis.
J'avoue quand même être surpris car il doit être possible de vider la moitié de la piscine sans risque
				Re: eau verte
Posté:
Mer 10 Sep 2008 à 17:19par GD
				nganache a écrit:je suis locataire, et je ne peux vider l'eau, les precedents locataires l'avaient fait et il y a un glissement de terrain, car l'evacuation n'est pas raccordée à l'egout, il faut sinon que j'y aille doucement
Et ben tu y vas doucement, pas à pas, par petite tranche (mais vérifie le taux de stab, si c'est bien ça), et tu traite en attendant avec un chlore sans stabilisant, hypochlorite de calcium par exemple, c'est le mieux pour que ça baisse du côté du stab.
Posté:
Mer 10 Sep 2008 à 18:00par muriel93
				Pour répondre à bc327,  moi je ne suis qu'à l'oxygène actif je n'ai donc pas de stab et je n'ai mis qu'1 fois du chlore choc (voir mon message) et j'ai le même problème.
Posté:
Mer 10 Sep 2008 à 19:12par bc327
				Muriel,
J'ai bien lu ton msg mais j'avoue mon incompétence pour les traitements autres que le chlore. Je me suis donc abstenu du moindre commentaire concernant ton problème
Posté:
Mer 10 Sep 2008 à 21:39par muriel93
				Merci quand même
 de te pencher sur nous, envahis par les algues.
Posté:
Jeu 11 Sep 2008 à 10:18par fermi
