robot compatible filtration desjoyaux
Posté:
Jeu 04 Sep 2008 à 12:47
par laurenzo
apparament tout les robots de piscine ne sont pas compatible avec le systeme de filtration desjoyaux,(pas de polaris):
quelqu' un peut il m'expliquer pourquoi?
quels sont ceux compatible et leurs prix?
quel est le plus courament utilisé par les possèsseur de desjoyaux?
vu le prix des pompes chez eux ,j'ose meme pas demander le prix des robots
Un seul écumoire
Posté:
Jeu 04 Sep 2008 à 12:55
par marceaug
Possiblement parce qu'il y a qu'un seul écumoire et aucune borne de fond ! As-tu pensé au robot autonome du style Tiger Shark?
Posté:
Jeu 04 Sep 2008 à 14:08
par nonoletourteau
après un certain nombre d'heures passées à lire plein de sujets sur ce forum très intéressant pour les néophytes comme moi (j'ai acheté une maison avec la piscine Desjoyaux déjà faite), je me permets de vous poster une réponse ayant été confronté à la même question que vous.
J'ai personnellement opté pour le Zodiac G4, et pour le moment très content de mon choix. Le handicap de celui-ci (envoyé les saletés aspirées directement dans la filtration) n'en est plus un avec un groupe Desjoyaux, puisque tout part dans le panier et la chaussette de filtration qu'il faut de toute façon nettoyer régulièrement.
Cordialement
Ouais
Posté:
Jeu 04 Sep 2008 à 15:56
par marceaug
Ok pour nettoyer le fond mais que fais-tu pour les résidus à la surface de l'eau est la matière en suspension si ton système monopolise l'écumoire.
Posté:
Jeu 04 Sep 2008 à 16:13
par nonoletourteau
il monopolise l'écumoire effectivement mais uniquement durant le temps du nettoyage de la piscine ; ensuite je l'enlève et la filtration reprend son rôle, et du coup les quelques résidus qui restaient en surface sont rapidement aspirés.
Re: Un seul écumoire
Posté:
Jeu 04 Sep 2008 à 18:41
par laurenzo
marceaug a écrit:Possiblement parce qu'il y a qu'un seul écumoire et aucune borne de fond ! As-tu pensé au robot autonome du style Tiger Shark?
est ce que c'est celui que tu utilise?(Tiger Shark)
Posté:
Jeu 04 Sep 2008 à 19:24
par laurenzo
j'ai oublié de préciser que le fond est sur une moitié plat et sur l'autre en pointe de diamant
Posté:
Ven 05 Sep 2008 à 15:43
par fleurinois69
Yo les gens! j'ai moi meme opté pour le "zodiac g4" pour ma piscine desjoyaux (9x4.5) et aucuns prob. à l'aspi. de plus sur ce robot il y a un panier filtre d'origine branché sur le tuyau d'aspi avant la filtration de la piscine. thierry
Posté:
Ven 05 Sep 2008 à 16:30
par Ludovic815
Bonjour, j'ai moi meme une discine desjoyaux avec un polaris 380 et je confirme que l'installation est possible
Posté:
Ven 05 Sep 2008 à 17:56
par laurenzo
fleurinois69 a écrit::D Yo les gens! j'ai moi meme opté pour le "zodiac g4" pour ma piscine desjoyaux (9x4.5) et aucuns prob. à l'aspi. de plus sur ce robot il y a un panier filtre d'origine branché sur le tuyau d'aspi avant la filtration de la piscine. thierry
le fond est il en pointe de diamant
Posté:
Ven 05 Sep 2008 à 17:58
par laurenzo
Ludovic815 a écrit:Bonjour, j'ai moi meme une discine desjoyaux avec un polaris 380 et je confirme que l'installation est possible
apparament ce robot necessite une prise balai et surpresseur.
comment as tu fait?
Posté:
Ven 05 Sep 2008 à 19:32
par fleurinois69
Oui Lorenzo je confirme le fond à pointe diamant sur 2m20 en prof. elle est de forme ovoide et la giration est bonne a plus thierry
Posté:
Ven 05 Sep 2008 à 19:33
par fleurinois69
Posté:
Sam 06 Sep 2008 à 10:00
par Ludovic815
J'ai enterré un petit "local technique" derriere le bloc de fitration.
Dans le bloc de filtration j'ai coupé le tuyau de refoulement de la pompe et j'ai mis un T puis une réduction pour arriver à 1". J'ai mis un tuyau de cette réduction au surperesseur et je branche mon polaris dans le bloc de filtration
zodiac super G+ et dejoyaux
Posté:
Mer 03 Juin 2009 à 19:16
par ebouet
je viens d'acheter un aspirateur zodiac super G+. Il est mentionne qu'il necessite une pompe de 3/4cv.
J'ai une piscine dejoyaux avec une pompe de 18m3. Mais je n'arrive pas a le faire fonctionner, comme si l'aspiration etait trop faible.
J'ai vu que certains avait un G4 et que ca marche bien. Utilisez-vous les 2 disques au dessus de la poche (filtre)? Laissez-vous le panier?
Toute aide est la bienvenue.
Merci.
Posté:
Jeu 04 Juin 2009 à 08:10
par nonoletourteau
effectivement chez moi ça marche nickel ; je laisse le panier en place, je fixe l'espèce de "tétine" en caoutchou sur le couvercle à 1 trou, le régulateur de pression (dans le bon sens
voir avec la flèche) sur ladite tétine, puis les tuyaux emboités les uns dans les autres ; bien remplir l'ensemble d'eau (en plaçant une des extrémités devant le refoulement) et une fois que c'est fait je place l'extrémité que je vais raccorder au robot sous l'eau, je mets le disque sur le panier en vérifiant qu'il est bien plaqué pour qu'il n'y ait pas de prise d'air (sinon pas d'aspiration à l'autre bout). Et normalement c'est tout bon : on sent bien l'aspiration à l'extrémité libre du tuyau ; je plonge le robot sous l'eau pour en chasser l'air qui est à l'intérieur puis il n'y a plus qu'à le relier à l'extrémité libre des tuyaux
juste encore un truc, je n'utilise jamais le lest fourni, car manifestement ça marche mieux sans, ni le cerceau anti-coincement, car du coup il avait tendance à rester bloquer sous le bloc Djx.
voilà j'espère t'avoir aidé, et si autres questions .pas de problème
Posté:
Jeu 04 Juin 2009 à 09:32
par ebouet
Merci,
je referai un essai ce soir en rentrant du boulot. J'espere que ca va marcher car sinon j'aurais perdu pas mal d'argent dans l'affaire (et par les temps qui court .). Et comme j'ai vu sur d'autres forums ou sur des sites de vente que le robot ne marcher pas avec le systeme Desjoyaux (j'ai fait mes recherches qu'une fois l'avoir achete et constate le pb), je suis inquiet.
Derniere question: utilises-tu le pre-filtre a feuilles fourni avec le robot? (je pense qu'il fait perdre de l'aspiration et comme on a deja un panier avec le systeme desjoayux qu'il ne sert a rien).
Dans mon cas j'ai un systeme Desjoyaux PFI180.
Posté:
Jeu 04 Juin 2009 à 11:05
par nonoletourteau
en principe je ne l'utilise que lors du 1er lavage de printemps, car du coup c'est lui qui se prend le plus gros et ça évite de trop salir la chaussette ; la 1ère fois je ne l'avais pas fait et au bout de 2-3 heures j'avais remarqué une baisse de la force d'aspiration : la chaussette était quasiment colmatée par les particules et du coup ça n'aspirait plus trop !
sinon pour le reste du temps je ne le met pas, car effectivement il me parait peu utile (surtout que je n'ai que très très peu de feuilles) ; par contre je n'ai pas observé une différence de la force d'aspiration avec et sans.
Si ça peut t'aider, je me suis rendu compte que pratiquement toutes les fois où je n'avais pas d'aspiration et que le robot du coup ne fonctionnait pas, c'était lié au manque d'hermétisme au niveau du positionnement du disque sur le panier ; il doit vraiment être parfaitement plaqué.
bon courage
Posté:
Jeu 04 Juin 2009 à 18:22
par ebouet
Merci! Ca marche!
En fait je mettais les 2 disques (celui avec 3 trous avec par-dessus celui avec 1 trou) comme desjoyaux m'avait montre lors de la livraison pour passer l'aspirateur manuel.
Maintenant avec que le disque a 1 trou ca marche car l'aspiration est bien plus forte (3,5 au lieu de 2 d'apres le testeur).
Ca risque rien pour la pompe de mettre qu'1 disque et d'avoir plus de resistance du point de vue aspiration?
Posté:
Ven 05 Juin 2009 à 08:03
par nonoletourteau
content d'avoir pu t'aider
pour la pompe, j'avoue ne m'être jamais posé la question ; les pro du Djx du forum.un avis ?
merci d'avance
