ph qui monte rapidemement...
par bouchar
Mar 02 Sep 2008 à 19:12
bonjour.
j ai qq petits soucis avec le ph qui monte rapidement.(disons que j ai qq difficultes a le faire baisser.)
traitement au chlore.
piscine en eau depuis 2mois.
que puis je faire?
merci.
par titi1er
Mar 02 Sep 2008 à 21:38
salut,
1) vérifie et règle le TAC si besoin : 80 à 120 ppm
2) ajuste ton ph : 7 à 7.8
3) dose ton chlore
respecte l'ordre et ne passe à l'étape suivante que si c'est ok.
la première année c'est normal de consommer du produit à ph, le temps que l'eau se stabilise.(j'ai un electrolyseur et la 1ère année j'ai du consommer au moins 4 kg de ph moins).
tu pourras contrôler le niveau ces produits avec des bandelettes de type aquacheck ou autre.
vas-y par petites touches et laisse tourner ta filtration.
en temps normal : temps de filtration = temp. de l'eau / 2
ex : pour une eau à 22° : 11 heures.
mieux vaut filtrer plus que moins.
bon courage
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, GoogleOther et 78 invités
