Problème d'air dans le filtre
MessagePosté: Ven 22 Aoû 2008 à 16:50
par oby1kenoby
Bonjour ,
J'ai depuis quelque temps des problèmes avec la filtration ( cartouche weltico C3, mur filtrant Aquilus) .
Au bout de quelques minutes de fontionnement, la sortie d'eau par la buse diminue, s'arrête, repart, fait des a-coups , et des bulles d'air apparaissent en surface . Bref l'aspiration/buse n'est pas Top .
La doc du fournisseur ne mentionne rien à ce sujet , je pense que j'ai de l'air dans la pompe mais je ne sais pas comment la purger , une idée ?
Merci d'avance de votre aide
MessagePosté: Dim 24 Aoû 2008 à 13:43
par thomax
pas une reussite ces murs filtrants enfin,
le dernier sur lequel je suis intervenu presentait un peu le meme probleme,c etait tout simplement un mauvais collage fait en usine,l air y etait aspire et bien sur la filtration ne fonctionnait pas tres bien,de l air dans les refoulements et une pompe qui ce desamorce en permanence,alors regarde deja tes collage,le serrage des vannes,tes j
oints et qu aucuns objets ne soit passe dans ton aspiration.
Ta pompe tourne t elle normallement ?A tu assez d eau?
Sinon pas besoin de purger ta pompe ,si tu as de l air dedans plutot chercher l origine de sa venue que de vouloir l en chassee.
A +
