Branchement Polaris 360 ???
par catoby
Mar 19 Aoû 2008 à 12:22
Je vais m'équiper d'un robot et mon choix semble se porter sur le Polaris 360 (sans surpresseur).
Par contre, je ne parviens pas à comprendre pourquoi ce robot doit être branché sur une buse de refoulement ? En effet comme son nom l'indique le buse de refoulement rejette l'eau filtrée et n'a en aucun cas une fonction d'aspiration .
De plus je ne vois pas comment fixer un tuyau à une buse de refoulement (pas de pas de vis ou autre contrairement à l'aspiration balai).
Merci aux utilisateurs de ce robot qui voudront bien éclairer ma lanterne .
par mitch83440
Mer 20 Aoû 2008 à 20:41
le 360 a besoin d'un minimum de puissance soit 18m3_h
je ne connais pas parfaitement ce modele mais a mon avis il faut enlever la buse de refoule et visser le raccord du polaris dessus .
c un robot qui marche par venturi soit comme un tourbillon qui rejete les saleter dans sont sac .
cordialement.
par catoby
Mer 20 Aoû 2008 à 20:44
Merci pour cette réponse,
Mais apres réflexion je vais m'orienter vers un electrique type indigo voyager .
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, GoogleOther et 80 invités
