Différence entre JD Flash et floculant
par vmorel
Dim 17 Aoû 2008 à 01:56
Après plusieurs jours de marécage, le traitement au JD Flash a fait son effet et l'eau de ma piscine est de nouveau bleu. Ph et chlore sont ok, mais elle reste toutefois un peu trouble. Je filtre au taquet en ce moment.
J'ai lu beaucoup de choses intéressantes sur le forum mais je ne vois pas à quel moment il faut utiliser soit le JD Flash soit le floculant (sans parler du chlore choc, du chlore non stabilisé, etc.)
D'ailleurs, en parlant de chlore, puisque les galets ont tendance à saturer l'eau en stabilisant, pourquoi n'utilise-t-on pas que du chlore non stabilisé ?
Merci de votre aide,
Vincent.
Re: Différence entre JD Flash et floculant
par Aqua-bon
Dim 17 Aoû 2008 à 08:31
vmorel a écrit:je ne vois pas à quel moment il faut utiliser soit le JD Flash soit le floculant (sans parler du chlore choc, du chlore non stabilisé, etc.)
le JD Flash est traitement de choc.
Il est à base d'oxygène actif : Hyper efficace, ce produit se discipe en 3 heures environ après avoir rattatiné toutes les algues qu'il aura croisé sur son passage. ( :twisted: Bien fait ! :twisted: )
Ce produit est a utiliser quand on a une eau bieeeen verte.
Une fois les algues ziguouillées et dépigmentées (blanchies), leur enveloppe flotte en rond dans le bassin.
Le filtre va les capturer. Pour faciliter ce travail, le plus simple est de les agglomérer.
Pour cela, on utilise du floculant. il y en a 2 :
- liquide : quand l'eau est très opaque.
Une bonne dose dans le bassin, on mélange bien et on laisse le tout reposer pendant 24 h.
Le dépot est alors à aspirer en douceur, à la main, en jettant l'eau d'aspiration directement à l'égout.
- Solide, en chaussette : placé dans le skimmer, le principe actif (le sulfate d'alumine, comme l'autre) sera dispercé progressivement.
On l'utilise dans une eau "propre".
Ca la rend cristaline.
vmorel a écrit:D'ailleurs, en parlant de chlore, puisque les galets ont tendance à saturer l'eau en stabilisant, pourquoi n'utilise-t-on pas que du chlore non stabilisé ?
On, peut utiliser du chlore non stabilisé :
- En le produisant en permanance avec un chlorinateur (piscine traitées au sel)
- En utilisant de l'eau de Javel :wink:
Le stabilisant (acide cyanurique ou isocyanurique) permet de maintenir le chlore plus longtemps dans l'eau.
Il a en effet la facheuse tendance à se dégrader sous l'effet des UV.
L'exces de stabilisant rend le chlore inactif.
Il faut alors changer une partie de l'eau.
PS : La prochaine fois, ne pose qu'une seule question par post. :wink:
par Aqua-bon
Dim 17 Aoû 2008 à 08:52
Rectification !
Chacha a raison : Fais une recherche !
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
par madscalp
Dim 17 Aoû 2008 à 10:34
Excellente explication d' Aqua-Bon.
Tout cela me fait penser qu'il faudrait peut-être mettre au début du forum des topics du type "Eau trouble malgré un taux de chlore normal" ou "Comment et pourquoi utiliser le floculant" ou "Comment et pourquoi utiliser les peroxydes" etc.
Ainsi on pourrait renvoyer direct à ces sujets les gens qui posent des questions la-dessus.
par madscalp
Lun 18 Aoû 2008 à 07:28
Pascal_974 a écrit:Ben y'a quand même les dossiers qui sont là pour çà !
http://www.eauplaisir.com/annuaire/dossiers_piscine.php
C'est vrai mais je faisais surtout allusion à ces problèmes récurrents d'eau trouble (la moitié des questions).
Avant que les spécialistes répondent sur des points particuliers, il serait bien qu'il y ait un vrai dossier sur le traitement au chlore, les inconvénients du stabilisant et l'usage du peroxyde.
par vmorel
Lun 18 Aoû 2008 à 18:35
Merci Aqua Bon pour la précision de ta réponse. J'avais besoin d'une synthèse comme celle-là après avoir lu quantité d'infos sur ces deux sujets importants. Je remarque d'ailleurs que ce n'est pas toujours clair pour les débutants comme moi, d'où peut-être la répétition des questions, "pour être sûr". :oops:
Après avoir retrouvé une couleur acceptable grâce au JD Flash, l'eau était clean mais trouble. Mon bassin étant un Desjoyaux, j'ai appliqué la méthode Chacha à base de floculant Bayrol en chausette et de filtration à gogo (je voulais éviter le bricolage d'une sortie égout et le vidage de la piscine).
Pour l'instant, je nettoie ma poche 15 microns toutes les heures et je serre les fesses pour que ça suffise, d'ici quelques jours. :D
J'ai remarqué que ma poche était devenue un peu rigide, un passage au lave linge lui rendrait-il sa souplesse d'antan ?
Merci encore.
Vincent.
par GD
Lun 18 Aoû 2008 à 23:09
vmorel a écrit:vj'ai appliqué la méthode Chacha
Pour l'instant, je nettoie ma poche toutes les heures et je serre les fesses pour que ça suffise, d'ici quelques jours. :D
:shock: :shock: Ben mon Chacha, tu fais des émules :lol: :lol: :lol:
Pour le lave linge, je ne sais pas, demande à chacha aussi
:shock: :shock: :lol: :lol:
Désolé, j'ai un peu truqué les textes, mais pas tant que ça :lol: :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : Bingbot, Claude Ai et 58 invités
