Attention modif des pompes Intex
Salut à tous
Je me suis trouvé 3 fois avec le meme problème sur les filtres INTEX.
Le modèle qui a le moteur et le filtre séparé.
La turbine se mettait à faire du bruit. Donc démontage du raccord d'entrée, puis des 4 vis d'accés à la turbine et là
Les ailettes cassent l'une aprés l'autre.
Diagnostique de chez Intex ": " Suprimez la petite palette blanche à droite de la turbine. C'est elle, lors du balancement du au variations de pression qui est heurtée par les palles de la turbine"
Donc achat de 4 turbines.7'50 Eur port compris.Extractionà la pince de la fameuse "palette".Remplacement par turbine neuve. Et depuis la pompe tourne 24/24 et tout va bien.
Merci à la secrétaire de chez INTEX. S.A.V aimable,à l'écoute et surtout réponse immédiate.Chapeau
PS Désolé pour les photos explicatives, problèmes avec servimg.com. Dés que celà marchera, je les ajoutes .
